IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
31.08.2012 в 19:26:27
О, не видел ее, почитаю! :) По штукатурке - лепота :) Как-бы с подглаживанием слегка срезаете?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.08.2012 в 19:30:29
IrkAnt написал : Как-бы с подглаживанием слегка срезаете?
делаешь плоскость, потом на тёрку жидковатый раствор и наносишь с плюсом по всей поверхности. ждёшь 10 мин . и просто острым краем срезаешь.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
31.08.2012 в 19:45:17
витаон, вон как ) Ясно, при случае испробую.
ionchik
ionchik
01.09.2012 в 00:21:20
не ухудшит ли положение дел, грунт между двумя слоями финишной шпакли?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
01.09.2012 в 00:24:43
3
ionchik написал : не ухудшит ли положение дел, грунт между двумя слоями финишной шпакли?
нет не ухудшит,скорее улутшит,но необходимости в этом нет. Есть момент когда это желательно,но он настолько редкий что описывать его нет смысла.
Master111
Master111
Тула
01.09.2012 в 00:31:16
Евгений Можа написал : Есть момент когда это желательно
Например, затирка одного слоя финишки перед нанесением другого.
ionchik
ionchik
01.09.2012 в 00:37:18
Евгений Можа написал : но необходимости в этом нет
у меня есть.........хочу попробовать насколько легче будет заглаживать второй слой! но думал, не станет ли от грунта хуже в дальнейшем, не вылизут ли подводные камни?
Евгений Можа написал : но он настолько редкий что описывать его нет смысла
а можно озвучить для общего развития?
almeca
almeca
Пенза
01.09.2012 в 00:43:26
Евгений Можа написал : Размер фракции у KR по надписи на мешке такой же как LR что тоже не совсем понятно.
КР и ЛР отличаются клеем, ЛР - синтетика, КР - органический. Поэтому не оставляйте КР на очень длительной время - протухает!
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
01.09.2012 в 00:47:05
ionchik написал : а можно озвучить для общего развития?
ну например вы шпаклюете пипец кривущую стену всю в пузырях,задача выровнять не стоит.Шпаклюете LR ,если прогрунтовать промежутки слоёв,то протераемость при шкурке бедет меньше.У LR есть ньюанс,в одном месте тереться гладко,в другом протераться больше,нарезая круги и проплешены(изза бугристости поверхности).Вот во избежании этого можно грунтонуть.Если вдруг ктото на такую стенку решил поклеить тонкие обои. Ну и мастер написал,если прошкуриваете слой,хотя шпаклёвка сидит хорошо,она сама на себя ошкуреную нормально садится.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
01.09.2012 в 00:50:54
Грубо ,чтоб LR например протерался меньше,при шкурке. Актуально на кривучих стенах,шкуря бруском,под тонкие обои,или того хуже под окраску.
Sergey_G.
Sergey_G.
02.09.2012 в 22:21:34
Нашел видео по быстрому способу штукатурки. Интересно, в России используется такой?
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=Pgn0ImIPJwg
