kam711
kam711
31.08.2012 в 09:28:58
Вопрос по песку - какой на штукатурку песок брать лучше речной или просто мытый карьерный? Живьем увидеть не получится. Разве, что когда привезут :confused:
То что стоят камазами на трассе - мне их песок не нравится. Либо обычный карьерный с глиной, либо мытый с большим количеством мелких камушков. Или это и есть в московии речной?
Просто по детству помню - речной песок почти белый и чистый - камушков там почти не было.
Заказал 25 кубов, в конторе убедили, что мытый будет лучше, карьер вроде в районе Кубинки. Честно говоря не знаю, что там. Слышал неплохой песок на Раменском ГОК, мелкая фракция. Но найти оттуда не могу.
Грэй
Грэй
31.08.2012 в 10:03:12
kam711, вообще,хоть на штукатурку, хоть на что, - песок лучше брать мытый и не мелкой фракции, а разнофракционный - чтобы и мелкая, и крупная была фракция... а "производитель" (река или карьер))) для меня лично, значения не имеет . Это конечно, может иметь какое - то значение, но только в данной конкретной местности.
body
body
Волгоград
31.08.2012 в 10:08:42
Добрый день! Коллега строит дом из газосиликатных автоклавных блоков. Подскажите пжл чем грунтовать блоки перед оштукатуриванием IVSIL thiner.
sad1002
sad1002
Коломна
31.08.2012 в 13:30:44
Что случилось с ГШ? Лежало 2 мешка MP75 с июня в "общем коридоре", сейчас решил дотратить. Замешал-нанёс, прошло 2.5 часа, признаков схватывания нет. Открытый мешок, который хранился в квартире той же ГШ абсолютно нормальный. Температурно-влажностные параметры одинаковые примерно, в коридоре даже посуше-пожарче.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
31.08.2012 в 13:38:15
Грэй написал : на финишной написано, что она финишная. ... но у вас еж Ветонит, все и так знают, что это финишная
Ответ по классике: 1.нужно. 2.нужно. :)
местами слоя выходят по 6 см, если сделать 2 см набрызг и потом 4 штукатурки будет норм ?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
31.08.2012 в 15:22:56
jud-suss, не, не будет :) Набрызг делается жижкой, на то он и набрызг, толщина меньше сантиметра будет. Потом раствором погуще второй и третий проход (см по 2 каждый, больше поплывет). Дальше, если по уму (ну, или "по старинке") - накрывка с полутерком и затирка; многие (и я под кафель) делают как гипс - наброс выше маяков и подрез правилом без затирки, типа - все равно шпатлевать :) Белый - силикатный или огнеупорный? Хотя, ни тот ни другой я бы ни грунтовать ни смачивать не стал, мокрым веником обмахнуть.
kam711
kam711
31.08.2012 в 16:48:57
IrkAnt написал : Дальше, если по уму (ну, или "по старинке") - накрывка с полутерком и затирка; многие (и я под кафель) делают как гипс - наброс выше маяков и подрез правилом без затирки, типа - все равно шпатлевать :)
А "по уму" - ЦПС затереть нормально можно? Это же не гипса?
Еще такой вопрос - пишут про "железнение" жидким раствором цемента. Насколько хорошая идея? Кто-то пробовал?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
31.08.2012 в 18:27:04
kam711 написал : ЦПС затереть нормально можно?
Можно, металлической теркой, не полиуретановой. Накрывка по фракции мельче основного. Перед обоями грунтовать. Но делать это стоит тому, кто такую работу "застал", морочиться - пробовать смысла нет.
kam711 написал : Насколько хорошая идея?
Плохая :) Зачем?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.08.2012 в 18:36:01
IrkAnt написал : Можно, металлической теркой
не это не получится. будешь краями врезаться. только пенопластовая тёрка. или подрезка как делаю я
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
31.08.2012 в 18:41:08
витаон, я пробовал пару раз :) Можно, движение не круговые, а по дуге; и край чуть приподнимаешь передний, чтоб не врезалось. Хотя, зазеваешься - режешь, конечно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.08.2012 в 18:48:04
IrkAnt написал : витаон, я пробовал пару раз :) Можно, движение не круговые, а по дуге; и край чуть приподнимаешь передний, чтоб не врезалось. Хотя, зазеваешься - режешь, конечно.
все равно ям можно наделать. я давно не затираю.вот дома недавно делал посмотри в моей темеhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169325 пост 39
