06.08.2009 в 01:11:04
Палецкий написал : ..используйте Ротбанд или иную стартовую шпаклевку. Наносите любым доступным способом
Спасибо большое за совет.
Затяните сверху новой штукатуркой при условии, что старая прочно держится (самопроизвольно не вываливается)
С этой дырой сегодня получился казус:D Решил всё-таки раздолбить старую штукатурку, она вся ходуном ходила, и проткнул дырку соседям в зале! Я в шоке :swoon Перед соседями отмазался, свалив всё на наши стены. Дыру пришлось тут-же запенить.
Кстати вопрос, до пены я оставил впадину сантиметра четыре, если теперь замажу ротбандом, не вывалится, стоит грунтовать пену, как она схватится с штукатуркой?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.08.2009 в 01:19:15
Dren написал : до пены я оставил впадину сантиметра четыре, если теперь замажу ротбандом, не вывалится, стоит грунтовать пену, как она схватится с штукатуркой?
Вы все верно сделали ..все будет держаться супер-пупер, только не забывайте про грунтование перед штукатурными работами
06.08.2009 в 09:40:45
Специалисты!! Подскажите всё-таки пожалуйста как проверить качество состава сделаной штукатурки. Где-то наталкивался на способ проверки с помощью лизвия ножа .. но подробно не было описано как именно. Может ещё какието способы есть. Просто ситуация такая - штукатурка не бухтит если по ней стучать .. но если провести рукой то немного осыпается.
Грэй
Грэй
06.08.2009 в 12:07:37
Friday написал : Просто ситуация такая - штукатурка не бухтит если по ней стучать .. но если провести рукой то немного осыпается.
Хорошая штукатурка. Чтобы не осыпАлась, нужно прогрунтовать, а после высыхания - обмести.
Friday написал : ак проверить качество состава сделаной штукатурки.
Проверить прочность можно так: Просушить штукатурку (примерно 7 дней на 1 см толщины), затем вЫломать кусок. Сравнить со старой штукатуркой , выломанной также из небухтящего места. Как сравнивать: ломать, ковырять, крошить , пробовать на вкус и на запах :). Какая больше нравится, та и лучше.
...Со временем штукатурка, содержащая цемент, становится только крепче...
casper74
casper74
Череповец
06.08.2009 в 13:28:20
Яркая написал : А натяжные потолки не хочу т.к. в детской сделала и ничего к потолку привинтить не могу - например детский спортивный комплекс!
Без особых проблем после установки натяжного потолка приделал люстру.
Кабель был затянут заранее, в месте крепления люстры на натяжной потолок приклеивается кольцо (чтоб полотно не расползлось), потом центр кольца вырезается, полотно прижимается к основному потолку и перфоратором сверлится отверстие, одновременно отсасываем пылесосом пыль - чтоб горячие кусочки бетона не повредили полотно. В отверстие вворачивается нужный анкер - и все, крепим что хотим! Именно так крепят на потолок спортивные уголки, качели, кондиционеры...
Andryha
Andryha
Саров
07.08.2009 в 23:56:58
Можно ли Ротбандом ровнять стену оштукатуренную строителями цементной штукатуркой, при этом внизу стены слой будет около 0, а по высоте увеличиваться?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.08.2009 в 00:04:03
Andryha написал : Можно ли Ротбандом ровнять стену оштукатуренную строителями цементной штукатуркой, при этом внизу стены слой будет около 0, а по высоте увеличиваться?
..и можно и будет наилучший вариант
val102
val102
Мемфис
10.08.2009 в 09:09:46
Подскажите плиз причину возникновения сразу после укладке цементно-известковыой шт-ки пузырей диам. 5см. После замеса положенные 10...15 мин. выдерживал. Стена бетонная с акриловой грунтовкой. И вопрос по качеству цем. -изв. шт-ки "Петромикс -Ш", другой у нас нет (((
Грэй
Грэй
10.08.2009 в 20:51:09
2val102
причин м.б три:
  • жидко замешивали, толстый слой, слабовпитывающая бетонная поверхность . Последнее - наверняка, т. к. вы ещё и грунтовали акриловой грунтовкой. ... Страшного ничего нет, вЫрубите бухтящие места и закидайте заново той же штукатуркой.
nas_alex
nas_alex
12.08.2009 в 10:40:45
вот и пришла моя очередь ровнять стены... прочитал всю тему от начало до конца, но так и не нашел ответы на свои вопросы. начинаю с коридора. порядок работы был такой, прошу поправить, если где то не правильно поступил: 1) насверлил дырок под шурупы на расстонии 130 см до длинне и высоте стенки, отступы с углов стены 30 см
2) установил дюбеля, вкрутил шурупы 3) отчертил на полу линию параллельную стене на расстоянии 3 см. 4) выставил лазерный построитель плоскости по отчерченной линии 5) отрегулировал высоту шурупов, так чтобы они были в одной плоскости. получилось так, что самый длинный шуруп выступает на 2,5 см, самый короткий 1,5 см. самый короткий шуруп не удалось закрутить меньше, т.к. в верхнем углу получается выступ.
вопросы: 1) правильно ли то, что я отступил равное расстояние от стены при нанесении линии? 2) использую гипсовую штукатурку ВОЛМА СЛОЙ - в инструкции написано, что можно наносить до 6 см. Можно ли наложить 2,5 см в один слой?
mihamaster
mihamaster
13.08.2009 в 00:30:00
nas_alex написал : 1) правильно ли то, что я отступил равное расстояние от стены при нанесении линии?
Вам на месте виднее.Общий принцип-поближе к стене.Соответственно слой тоньше и работы меньше :) Вам же не надо стены между собой строго по 90 град.
nas_alex написал : 2) использую гипсовую штукатурку ВОЛМА СЛОЙ - в инструкции написано, что можно наносить до 6 см. Можно ли наложить 2,5 см в один слой?
Так и делайте.Очень желательно наносить гипсовые штукатурки именно в один слой.
