17.08.2009 в 07:22:18
Строители на потолок (бетонное перекрытие+бетоноконтакт) положили слой "ротбанта" 3 мм (именно мм, зто не очепятка). На мешке штукатурки рекомендуемый слой 5-50 мм. Вопрос: дать им по голове, или пусть так остается
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2009 в 07:26:15
2new_09 смотря как держится .
17.08.2009 в 07:33:52
C2h5-OH написал : смотря как держится .
3 дня как налепили, не затирали, сыровато в комнате, стены еще сырые и штукатурка прочность не взяла, хотя деревянным брусочком обстучал, на голову не сыпется. Если будут обшкуривать, может все на нет сойти?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2009 в 07:36:28
а зачем обшкуриать? 5 мм пишут- чтоб помедленне высыхал такой обьем. пересохнет- не будет прочности. долго сохнет- будет прочнее.
17.08.2009 в 07:43:33
C2h5-OH написал : а зачем обшкуриать?
Чтобы убрать мелкие неровности. Небольшие ямочки на потолке и на стенах остались.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2009 в 08:01:12
ямочки- шпаклюют а бугорки- шкурят
17.08.2009 в 08:19:07
2C2h5-OH Спасибо за консультации
KuZia495
KuZia495
17.08.2009 в 09:05:09
Блин. Вчера вечером сделали два "пролета" (1.5x2.5м) ротбандом по оцин.маякам (1см + компенс.). Какой кайф! Три по ним сколько угодно, не стираются (заметно). Ставятся (4-5 шт.) за час. Использовал "клеющий" пистолет (несколько точек, дабы зафиксировать), а после - под маяки набил штукатурки. Получились просто прелесть :)
Вытаскивать не стану, в сад. Хотя, и не сложно. Перед финишным пройдусь по ребру маяка гидроизоляцией или масляной красной. И все... ИМХО. Ничего им не будет.
Не, конечно, маяки из штукатурки - тоже вещь, но они не так прочны (истираются при интенсивном действии), изготавливать их дольше (сохнут; чуток муторнее).
Делали одну комнату по маякам из штукатурки.... Не все получились идеально + в процессе из-за неаккуратного и невнимательного подхода, местами "истерлись" - получились лесенки в ширину пролета + при многократном проходе - местами снимался уровень в 2-3 мм, из-за чего образовывались "впадины"... (маякам было сутки-двое). С которыми после пришлось бороться. С оцин.маяками - все гладко быстро и удобно. Затёр их (готовые "пролеты"), чуть позже. Уже выпустили влагу - сохнут. Местами получились очень гладкие, без ямок-дефектов, как керамика.
А, всего-то год назад... Даже и не знал, как эта штукатурка выглядит. :) Классная ветка. Очень помогла.
nas_alex
nas_alex
17.08.2009 в 10:48:35
опробовал маяки из штукатурки - класс. Стена получается ровная. Вопросы:
1) как добиться, чтобы было меньше не заполненных пор(ну такие ямки получаются), из-за чего это может быть ?
2) какие лучше условия для засыхания шпатлевки? у меня индивидуальное отопление, могу выставить температуру в помещениие ,стоит ли включать сейчас? открывать ли окна?
вот что получилось
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
17.08.2009 в 12:17:22
А кто силен в штукатурке по шлакоблоку? Хочу оштукатурить наружные стены дачного домика. Чем предварительно грунтовать шлакоблок? Сетку ставить оцинкованую или пвх? Чем шпаклевать наружные стены, цемент+песок подойдет или лучше чем-то другим? Если цементом, то какой максимальный слой можно делать? Буду благодарен за помощь.
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2009 в 13:17:13
2nas_alex чем дольше сохнет- тем прочнее. поры- нсятым раствором проийдитесь правилом как шпателем.только не смешивайте замесы.
2Vlad_power грунтовкой глубокого пониконвения.тиефенгрунт.
Vlad_power написал : Сетку ставить оцинкованую
именно
Vlad_power написал : Чем шпаклевать наружные стены
шпатлевать или штукатурить?
