almeca
almeca
Пенза
30.09.2012 в 00:07:12
витаон написал : хрен промоешь.
да, честно говоря, я скорее всего тоже так бы сделал.... Мыть стену щеткой долго , грязно и муторно...:)
DMURZV
DMURZV
30.09.2012 в 00:21:07
almeca написал : добавили глину в раствор без соображения.
Тоже вариант!:)Вполне возможно...
almeca
almeca
Пенза
30.09.2012 в 00:40:49
DMURZV написал : Вполне возможно...
Я когда-то связался с этой глиной... Печку на фазенде решил обмазать. Кучу книжек прочитал, нащел глину - как считал - правильную! - всё по книжке сделал - мял, мочил и т.д... Обмазал.... Через неделю приехал - всё осыпалось...:)
DMURZV
DMURZV
30.09.2012 в 00:49:28
almeca написал : Через неделю приехал - всё осыпалось...
О как!:eek:Странно,а как же раньше печи обмазывали и всё держалось.Может глина не та?Или её с чем-то мешать надо?Да ну её на х... эту глину.:a:D
almeca
almeca
Пенза
30.09.2012 в 00:51:07
DMURZV написал : Может глина не та?Или её с чем-то мешать надо?
Во-во! Уметь надо - вот что главное! А кто научит?
Гурвинек
Гурвинек
30.09.2012 в 01:27:24
прошу помочь. поиском по форуму и в данной теме пользовался, но запутался вконец можно или нет так сделать. вопрос следующий: мне нужно выровнять стены в туалете и ванной под плитку. основание гипсолит. уклон стен от 1 см до 4,5 - 5см подойдет ли такой вариант: грунтую ротбанд грудом, в качестве штукатурки ротбанд который универсальный (вроде на нем написано что подходит для влажных помещений) стыки плит делаю два слоя Флэхендихт будет ли держаться? нужна ли сетка для армирования?
DMURZV
DMURZV
30.09.2012 в 01:55:00
Гурвинек написал : грунтую ротбанд грудом,
Этой грунтовкой я не пользовался,поэтому не скажу ничего про неё.Из хороших ггп: Пуфас,Церезит,Кнауф,Старатели.Выбирайте.
Гурвинек написал : в качестве штукатурки ротбанд который универсальный
Да.Отличный выбор.:)
Гурвинек написал : стыки плит делаю два слоя Флэхендихт
По желанию.Я не делаю гидроизоляцию в типовом проэкте.
Гурвинек написал : будет ли держаться? нужна ли сетка для армирования?
Сетку на стены не обязательно.Но если очень хочется,то можно прибить.;)
mihamaster
mihamaster
30.09.2012 в 01:57:54
Гурвинек, 1.Грунтуете "Церезит СТ-17" предварительно очищенную стену.Сушите. 2.Установка "маяков".Штукатурка "Ротбанд" 3.После полного высыхания опять грунтуете "СТ-17" и укладываете плитку. Вариант проверен много раз.
Pixel
Pixel
30.09.2012 в 02:10:20
подскажите пожалуйста квартира 137 серия, одна стена из нашего гипрока, что бы выровнять нужен слой слой 1.5 см, стена при нажатии рукой заметно прогибается, как и чем ее лучше отштукатурить?
mihamaster
mihamaster
30.09.2012 в 02:41:13
Pixel написал : стена при нажатии рукой заметно прогибается
Ну,вы же и сами понимаете.Гарантий никаких.Выровнять можно много чем.Например,гипсовые материалы которые рассчитаны на такой слой.Тот же "Ротбанд".Из "покруче" "Пуфас",но...радикальный способ-построить заново.
Гурвинек
Гурвинек
30.09.2012 в 07:28:08
DMURZV написал : По желанию.Я не делаю гидроизоляцию в типовом проэкте.
Забыл сказать - мне видимо придется частично разобрать бортик который снизу, поэтому и хотел сделать гидроизоляцию.
mihamaster написал : 1.Грунтуете "Церезит СТ-17"
спасибо, а плиточный клей не посоветуете? ps. ротбанд груд тоже не проверяли или он хуже чем церезит?
