ionchik
ionchik
02.10.2012 в 22:41:45
витаон написал : категорически противопоказан. это всё равно что на целофан нанести
хорошо, брат, а ты мне скажи, для чего тогда плиточник наносил БК как на ж/б так и гкл перед укладкой плитки? хуже от этого со временем не станет?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.10.2012 в 22:57:17
ionchik написал : этого со временем не станет?
это науке неизвестно,:D политочник не в теме. Не первый раз такую хрень вижу. НУ чё сказать страна непуганых идиотов. Зачем клею ещё одна прослойка он липнет и так намертво. с бк сцепление думаю уменьшится.
ionchik
ionchik
02.10.2012 в 23:02:13
DMURZV написал : Электрику забыл.
ага, так и я провтыкал, к КУПу забыл подключить!:o
Master111 написал : А кто-то этим каждый день занимается
это работа, за которую получают деньги.:)
витаон написал : прямо как маленький
у кого маленький?!:D
DMURZV
DMURZV
02.10.2012 в 23:27:44
ionchik написал : для чего тогда плиточник наносил БК как на ж/б так и гкл перед укладкой плитки?
Витаон уже опередил,но и я скажу:не нужен бетоноконтакт под плиточный клей.Видел,как знакомые молдаване весь объект бетоконтактом зафигачили.Всё подряд: и газобетон,и ж/б,и кирпич,и гипсолит.Но это не значит,что так надо делать.Проще иногда не значит-лучше.
barbados-fs
barbados-fs
Саратов
03.10.2012 в 01:39:10
IrkAnt написал : я таких дрелей (без редуктора) не знаю )
Уверяю вас, знаете. Электронная регулировка скорости вращения (регулируется, к примеру, на самом курке (колесик такой) либо степенью нажатия самого курка).
IrkAnt написал : Для гипсовых смесей это не так актуально, у Ротбанда больше внутренняя вязкость и выше адгезия к бетону. Таким образом, если Вы штукатурите ротбандом (кстати, ПГП зачем штукатурить, выложить ровно и только шпатлевать), можно обойтись без бетоконтакта
Я планирую использовать в качестве штукатурки - Волма-слой (инфа с сайта производителя "*Штукатурка гипсовая ВОЛМА-Слой – сухая штукатурная смесь ручного нанесения на основе гипсового вяжущего и легкого заполнителя с применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы.
Штукатурка применяется для высококачественного выравнивания стен и потолков под облицовку, для выравнивания стен и потолков под облицовку керамической плиткой, оклейку обоями и покраску без дополнительного шпаклевания, изготовления декоративных элементов, проведения реставрационных работ"*
Т.е. насколько я вас правильно понял, она должна нормально лечь на бетонную стену. Значит так и поступлю - прогрунтую все ГГП и вперед. ПГП хочу проштукатурить тонким слоем совсем. Плиты привезли сырые, поэтому много сколов на гранях и углах. Пока вожусь с демонтажем старой отделки, они "сохнут" при комнатной температуре. Но из-за сколов придется хорошенько затереть все швы, поэтому и планировал пройти этим же Волмой, тонким слоем, для выравнивания общего "фона". Разумеется плитку буду клеить непосредственно на них, под плитку штукатурить не буду. Сказали отвалится 100% если GUG оштукатурить а потом плитку наклеить.
IrkAnt Огромное спасибо за развернутый ответ и про грунтовку и про "сдир" :)
А вообще мне подсказали такой момент - на тех основаниях, вызывающих сомнения, нанести контрольные "лепешки" и через сутки посмотреть. если штукатурка пристала хорошо, то делать дальше и не думать. Если будет отваливаться, тогда уж думать что с поверхностью делать. (Это в части штукатурки по краски и по бетону).
Slob
Slob
Симферополь
03.10.2012 в 03:29:59
одно дело пойти на объект на работу, и совсем другое - жить в руинах ;)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
03.10.2012 в 05:32:34
Voldemar36 написал : Господа, если в теме обсуждалось применение полистироловых гранул в качестве наполнителя в штукатурке, пожалуйста ткните носом.
Алмека вскользь упоминал, что делает так на больших слоях; пропорции вплоть до перевеса гранул, если на стене ничего висеть не будет тяжелого. Ну, и накрыть чистым, без добавки гранул.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
03.10.2012 в 05:43:10
barbados-fs написал : Уверяю вас, знаете. Электронная регулировка скорости вращения (регулируется, к примеру, на самом курке (колесик такой) либо степенью нажатия самого курка).
Вы, видимо, говорите о различии между дрелями с двухскоростным редуктором, имеющими кнопку переключения этих скоростей, и односкоростными, имеющими регулировку оборотов колесиком. Но редуктор есть там и там по определению :) И двухскоростные варианты зачастую с колесиком идут.
barbados-fs написал : Т.е. насколько я вас правильно понял, она должна нормально лечь на бетонную стену.
За ротбанд уверен, по Волме у нас Корис специалист :) У нас нету ее. ПГП (Вам тоже Punto Switcher досаждает с ними?:)) плохо, что сырые; сушите подольше, но не принудительно.
barbados-fs написал : IrkAnt Огромное спасибо за развернутый ответ и про грунтовку и про "сдир"
Я старался :) На счет "проверки" - лишней не будет.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.10.2012 в 08:35:21
IrkAnt написал : Алмека вскользь упоминал, что делает так на больших слоях; пропорции вплоть до перевеса гранул, если на стене ничего висеть не будет тяжелого. Ну, и накрыть чистым, без добавки гранул.
Спасибо.По-видимому это широко не практикуется.
waw0375
waw0375
03.10.2012 в 08:45:41
Voldemar36, Есть же грюндбанд у кнауфа. Готовый продукт с этими самыми гранулами. Если же делать самому( кстати, для чего...?), то наверняка нужны различные добавки. Гранулы, которые используем для стяжки, обработаны чем-то голубым, для смачиваемости.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 08:51:19
barbados-fs написал : на тех основаниях, вызывающих сомнения
нет таких оснований для волмы. кроме стекла пластмассы и метала. ко всем строительным материалам она липнет намертво. особо впитывающие грунтуют от души
