almeca
almeca
Пенза
04.10.2012 в 00:27:26
Voldemar36 написал : Что-то как то просто всё.
Ну вот уж так вышло....:) Консистенцию подберете сами, я насыпаю где-то полведра пенопласта, получается довольно плотная штукатурка.
baly
baly
Брянск
04.10.2012 в 00:57:57
almeca написал : получается довольно плотная штукатурка.
Как то ковырял пальцем, ту, которая промышленная, приклеил поверх эппс , вроде держится:confused:
ruforou
ruforou
04.10.2012 в 05:26:34
Сделал я подрозетники, а провода думаю потом утопить в штукатурке, а не подскажите если сейчас провода прокладывать, то чем их крепить к стене? Чтобы они не хлябали и не мешали штукатурить. Крепил направляйки геркулесом ротгер, до этого другую стену штукатурил ротбандом, небо и земля, в геркулесе видно песок. Ротбанд крепче, но еще полноценно не штукатурил геркулесом поэтому не сделал выбор.
ivanov73
ivanov73
Луганск
04.10.2012 в 11:30:32
Я вот такой способ придумал установки маяков для очень кривых стен или больших перепадов стяжки. Мож пригодиться кому. А может и до меня кто придумал.http://www.masterslug.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=116:2012-07-01-17-52-39&catid=15:2012-02-05-09-24-08&Itemid=136
barbados-fs
barbados-fs
Саратов
04.10.2012 в 11:47:36
IrkAnt написал : Вы, видимо, говорите о различии между дрелями с двухскоростным редуктором, имеющими кнопку переключения этих скоростей, и односкоростными, имеющими регулировку оборотов колесиком. Но редуктор есть там и там по определению :)
Ну, как бы я с самого начала упоминал понижение оборотов через редуктор или электронное управление. И про редуктор говорил именно в этом контексте. :) Главное разобрались :)
IrkAnt написал : (Вам тоже Punto Switcher досаждает с ними?:))
Есть немного.
IrkAnt написал : плохо, что сырые; сушите подольше, но не принудительно.
Разумеется плохо, но куда ж теперь деваться. Вторая неделя завершается, естественной сушки при комнатной температуре (в зале стоят в рядок как домино, каналами вверх).
margo213
margo213
Кумертау
04.10.2012 в 11:51:09
ivanov73, Спасибо большое!... очень своевременно.. а то я хотела покупать держалки для маяков по 3 рубля за штуку
barbados-fs
barbados-fs
Саратов
04.10.2012 в 11:53:43
витаон написал : нет таких оснований для волмы. кроме стекла пластмассы и метала. ко всем строительным материалам она липнет намертво. особо впитывающие грунтуют от души
Да вот и я уже подумал, все загрунтовать ГГП (слабо и сильно впитывающие) и волмой заштукатурить. Знакомый говорит, что она и к металлу цепляется так, что если во время с правила не сотрешь - потом счищать приходится.
ivanov73
ivanov73
Луганск
04.10.2012 в 11:59:09
margo213 написал : ivanov73, Спасибо большое!... очень своевременно.. а то я хотела покупать держалки для маяков по 3 рубля за штуку
А что это такое "держалки"? А, нашел.На Украине они по 65 копеек.принцип одинаковый. В принципе не дорого.Но из упрямства буду делать по своему.Да и за пару часов набить 1000 штук из выкидываемых остатков профилей не проблема.А экономия порядка 70 долларов. И благодарность за вынос мусора.
barbados-fs
barbados-fs
Саратов
04.10.2012 в 12:25:48
ivanov73 написал : Я вот такой способ придумал установки маяков для очень кривых стен или больших перепадов стяжки. Мож пригодиться кому. А может и до меня кто придумал.http://www.masterslug.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=116:2012-07-01-17-52-39&catid=15:2012-02-05-09-24-08&Itemid=136
Технология хорошая, здесь на форуме (а может даже в этой теме) ее уже показывали.
ivanov73 написал : А что это такое "держалки"?
Это "заводские" держатели для маяков. Пластиковые такие, надеваются на саморезы и на них нащелкиваются маячки.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.10.2012 в 12:53:00
almeca написал : Вопрос только в техническом оснащении.
Значит за штробление денег не берете? Нет? Тогда я пас.
ivanov73
ivanov73
Луганск
04.10.2012 в 13:06:45
barbados-fs написал : Это "заводские" держатели для маяков. Пластиковые такие, надеваются на саморезы и на них
Спасибо я уже нашел.Если описание такое же ,мог и я раньше выложить здесь или в стяжке.В любом случае на первенство не претендую. А вот про пластиковые не знал.
