Romariok
Romariok
04.10.2012 в 13:40:27
almeca написал : Маленькая хитрость при замесе - насыпаешь сначала пенопласт, потом воду, потом штукатурку. В другой последовательности перемешивать труднее
как раз сейчас этим и занимаюсь, о чем писАл на прошлой странице. Последовательность вода-шарики, имхо не принципиальна, ибо при заливе водой шарики все равно вытолкиваются наружу. Я просто высыпаю шарики в воду, перемешиваю венчиком при выключенной дрели (чуть смочить), потом половину сухой смеси, перемешиваю (почти все смачиваются и распределяются однородно) потом остальную смесь. (2-е банки (5л) сухой смеси на 1 банку (5л) шариков). Шарики 1-2мм. Без адгезионного голубого покрытия. Больше сыпать не рискую, ибо замес может получиться похожий на рассыпчатую кашу. Сыплю не для теплоизоляции, а для облегчения веса и уменьшения расхода смеси ради... вроде ничего, но шарики частично видны на готовой поверхности. Буду закрывать чем нибудь.
ruforou
ruforou
04.10.2012 в 13:56:01
Какой вид венчика выбрать для замеса штукатурки?
ionchik
ionchik
04.10.2012 в 14:02:23
ruforou написал : Какой вид венчика выбрать для замеса штукатурки?
я для краски брал, очень понравился!
Romariok
Romariok
04.10.2012 в 14:34:45
ionchik написал : я для краски брал, очень понравился!
у меня тоже для краски "увеличенный". Но на уже 20кг сухой смеси (цементной)заметно, что надо бы по "охапистей". В леруа видел от "бригадира" с мощными лопастями, стоит 500р. Жаба задушила, но надо было брать.
На наливном поле который по краске замешивал отлично, ибо он жидкий, а вот на густой цементной уже напряжно.
VintikSh
VintikSh
04.10.2012 в 18:09:57
Уважаемые! Какие мнения будут по поводу использования для сушки гипсовой штукатурки (Ротбанд, Волма) газовой теплопушки ?! Время поджимает. Есть ли положительный или отрицательный опыт у кого-нибудь?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.10.2012 в 20:00:57
сушить можно но не очень интенсивно и постянно проветривать. при быстрой сушке трескается сильно, но засада в одном, вроде кажется что всё просохло хорошо, ан нет влага остаётся в нижних слоях, потом проблемы при отделке , особенно обои отслаиваются
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
04.10.2012 в 22:35:26
Вот вопрос у меня возник: при "экспериментах" с финишной шпаклей ("старатели"), обратил внимание, что очень уж она "нежная", совершенно не прочная... Это, конечно, хорошо для обработки тёркой, но в целом вызывает сомнения в прочности такого верхнего слоя стены или потолка... И, если для потолка это не так страшно (покрасил и забыл), то для стены как-то не очень... Ведь, буквально, пальцем без нажима проводишь - просто сыпется, как песок. Прогрунтовал - всё равно сыпется... Такая основа под чистовую отделку сомнительна... Так и должно быть или я что-то не так делаю?))))))
PS Заодно ещё вопрос: встречал выражение "укрепляющая грунтовка"... Это имеется ввиду грунт глубокого проникновения или что-то специфическое, реально для укрепления?
almeca
almeca
Пенза
04.10.2012 в 22:49:11
За Байкалом написал : Значит за штробление денег не берете?
Что это? Берете....:)
almeca
almeca
Пенза
04.10.2012 в 22:59:14
витаон написал : сушить можно но не очень интенсивно и постянно проветривать.
совершенно верно. И ещё одно обязательное условие - начинать сушить не ранее, через 5-6 часов после нанесения, иначе вы высушите верхний слой не дав схватиться гипсу, он будет сыпаться.
витаон написал : вроде кажется что всё просохло хорошо, ан нет
опять очень верно, поэтому сушить надо так - сушите ,допустим, сутки, потом выключаете пушку и закрываете окна. Часа через два пощупайте стену рукой - сразу будет понятно, насколько она сухая. Ещё один способ - в процессе сушки прикрепите на стену кусок полиэтиленовой пленки, если через час не отпотеет - стена достаточно сухая.
almeca
almeca
Пенза
05.10.2012 в 00:11:47
Alexander_B написал : с финишной шпаклей ("старатели"),
ничего не могу сказать... Это ведь может быть все что угодно, даже чистый мел....:)
Alexander_B написал : имеется ввиду грунт глубокого проникновения или что-то специфическое, реально для укрепления?
Это специальный продукт, в комплекте с канистрой дается пакетик с гвоздями. Если после пропитки шпаклевка отваливается, её укрепляют гвоздиками...:scare
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
05.10.2012 в 01:06:15
смеффно)) так финишная реально такая слабая или мне такая попалась? вспомнил, есть мешок ветонита лр... попробую, сравню...
