Яркая
Яркая
18.08.2009 в 13:30:12
Подскажите!
Мне надо сделать ремонт стен, планирую их заштукатурить и поклеить флизелиновыми обоями. Какой порядок работы?
  1. Ободрать все старые обои
  2. Прогрунтовать стены
  3. Зашпаклевать Ротбандом
  • надо сетку стеклотканевую клеить и на что?
  • после Ротбанда надо шкуркой пройтись?
  • после Ротбанда опять Грунтовка и на нее уже можно обои клеить?
  • нужна ли финишная шпаклевка или не обязательно (я не рвусь к идеальной ровности)?
  • сколько Ротбанда надо на 40 кв.м с бОльшими дырами в стенах?
nas_alex
nas_alex
18.08.2009 в 14:43:22
Спасибо большое!!!!
solder
solder
18.08.2009 в 15:10:28
Оконщики запенили окно и заклеили пену фольгированным пенофолом. Мне нужно оштукатурить откосы. Но из одного угла поддувает. Дом с вентилируемым фасадом. Что делать? Просто заштукатурить? Или отрывать пенофол и чем-то заделывать щели между кладкой и пеной? И как установить маяк, тот что рядом с рамой, там толщина штукатурки будет больше 30мм? Штукатурить думаю ротбандом.
nas_alex
nas_alex
19.08.2009 в 13:40:02
подскажите,я каким образом делаются откосы?
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
20.08.2009 в 01:08:37
C2h5-OH спасибо за ответ на мой вопрос. Если можно, то подскажите еще - каким образом достать из цементно-песчаной штукатурки металлический маячек? И самое главное - когда это делать?! сразу после того как разровнял полностью правилом раствор между маяков или же когда штукатурка подсохла? И еще не понятно, как доставать маяк из штуктурки, у него же "Т" образный профиль, он же наверно "всю" штукатурку потянет за собой если тянуть его руками на себя, или же его нужно "вырубать" из штукатурки?
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
Яркая
Яркая
20.08.2009 в 10:56:12
**Подскажите! ОЧЕНЬ НАДО!!!!
  • сколько Ротбанда надо на 40 кв.м с бОльшими дырами в стенах?**
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.08.2009 в 21:40:42
Яркая написал : Какой порядок работы?
Порядок правильный
Яркая написал :
Сетка уместна только по деформируемым основаниям ..например дерево
Яркая написал :
..смотря,как заштукатурите. Шкурятся , как правило, мелкие выступы от краев шпателя или наплывы
Яркая написал :
Грунтуйте грунтовкой глубокого проникновения, и после полного ее высыхания ,грунтуйте клеем обойным согласно инструкции
Яркая написал :
.. сложный вопрос. Ротбандом можно идеально загладить стены, а можно финишной шпаклевкой так напартачить, что километр шкурки уйдет. Примите окончательное решение после нанесения Ротбанда
Яркая написал :
Расход смеси на мешке указан ..прикиньте сколько миллиметров будете ложить, столько и покупайте. В магазин по любому надо будет идти не менее 2х раз :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.08.2009 в 22:30:08
расход- 1 мешок на три метра кваратных. при применении маячков- полтора раза меньшеплощадь.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.08.2009 в 07:11:29
2Vlad_power когда подсохнет. вынимаете- будет рваная ...гм.... вмятина-что-ли. заровняете штукатуркой ли шпатлевкой.
2nas_alex 1. условие- чистый окос очищенный от старой штукатурки. 2 ставите правИло вертикально- расположив его в сторону с нужным Вам рассветом. я делаю чаще всего 1 см от прямого угла в крайней точке рамы. 3 вырезаете из ламината шаблон с заходом на раму 2 мм. этогго достаточно.
  1. накидываете штукатурку и снимаете шаблоном. 5не забываем предварительно грунтовать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.08.2009 в 07:13:37
2solder и Вы посмотрите предидуцщий пост.
22.08.2009 в 19:33:43
Уважаемые мастера, нужен ваш совет.:help
Решила облагородить лоджию с холодным остеклением. Занялась счисткой старого покрытия: краска, местами закручивающаюся лоскутками (какая – не знаю), на потолке и стене под краску была нанесена шпаклевка(штукатурка?) – белое, легко мелящееся вещество. Все бы ничего, но счистить это, оказывается, не так просто как хотелось бы. Планировала закончить с этим этапом работ за 1-2 дня, но ничего не выйдет. Дело продвигается крайне медленно. Стена, на которую не попадал дождь (=стена дома) покрыта трещинами, которые расшиваются с трудом. Если приглядеться, то видно, что поверхность покрыта паутинками тооонких трещин, но если там поскрести, то ничего не откалывается. Времени у меня не много свободного, а через год опять заделывать трещины совсем не хочется. Появился план Отскрести все, что откровенно шелушится или отлетает под средним нажимом. Покрыть все бетоноконтактом. Поскольку идеально гладкая поверхность на балконе мне не нужна, то монолитной штукатрки не будет – хотела нанести М150(добавив ПВА в раствор, чтобы не было сюрпризов по высыхании) в тех местах, где стена уходит волной под уровнем на >3мм. Там, где отклонения
