Палецкий написал : ..быстро встает, сложно шлифуется
наводить мало . шпатлевать ровно чтобы не шкурить. вот весь секрет работы с фугеном. и тогда никакого гемора нет. зато по прочностным и адгезивным показателям вне конкуренции.
30.11.2012 в 10:09:34
30.11.2012 в 11:42:19
Собираюсь сам штукатурить потолок гипсовой штукатуркой МП-75. Очистил все до плит перекрытия, перепад высот между ними 4см. Протер их от пыли мокрой тряпкой, увидел что воду плиты нормально впитывают. Думаю бетонконтакт в этом случае не нужен. Достаточно ли будет увлажнить перед набросом? Как проверить крепко ли держиться штукатурка. Или всетаки грунтануть бетонконтактом (есть 2 банки старателей)?
30.11.2012 в 12:06:24
Mazur Будет достаточно обычного ГГП.
30.11.2012 в 12:27:27
mp75 на потолок аккуратнее толстым слоем, может сползать... долго встаёт
30.11.2012 в 19:13:17
Посоветуйте. Можно ли шпатлевать стены по штукатурке в помещении на зиму, если нет отопления? Сейчас грунтую, комнаты прогреваю пушкой?
30.11.2012 в 20:27:07
Румын, можно.
30.11.2012 в 23:36:40
А не получится что стены за зиму на мёрзнут и весной начнут шелушится
30.11.2012 в 23:52:56
Румын Это если шпакля не успеет высохнуть. При оттаивании сойдёт со стены.
01.12.2012 в 10:53:56
А сейчас как долго будет сохнуть шпакля, как определить, что она высохла? Сколько надо пушкой прогревать помещение?
01.12.2012 в 11:05:45
Румын, шпаклёвка обычно сохнет 1 день.
Румын написал : как определить, что она высохла?
при ошкуривании, невысохшая шпаклевка налипает на шкурку, а высохшая не налипает, и нормально шкурится)
01.12.2012 в 15:15:16
Румын,почему имено сейчас в зиму надо шпатлевать? я не приветствую сей вариант.
