Шуюп
Шуюп
Саранск
02.12.2012 в 12:03:10
Румын написал : Посоветуйте. Можно ли шпатлевать стены по штукатурке в помещении на зиму, если нет отопления? Сейчас грунтую, комнаты прогреваю пушкой?
А до мая подождать? Что мешает? Зачем рисковать?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
02.12.2012 в 23:39:18
всем здрасьти:).нужен совет.чем лучше-целесообразнее оштукатурить стены из ячеистого бетона?цпс или гипсовой?если цпс--надо штукатурную сетку монтировать?у нас просто когда пенобетон,газобетон штукатурят почти всегда штукатуры сеткой страхуются.насколько это нужно и оправдано?
Резон
Резон
Киров
02.12.2012 в 23:47:41
аптекарь написал : всем здрасьти:).нужен совет.чем лучше-целесообразнее оштукатурить стены из ячеистого бетона?цпс или гипсовой?если цпс--надо штукатурную сетку монтировать?у нас просто когда пенобетон,газобетон штукатурят почти всегда штукатуры сеткой страхуются.насколько это нужно и оправдано?
аптекарь, здрасьти :) Если помещение не с повышеной влажностью, проще гипсовой. ЦПС от бетона часто отслаивается вместе с сеткой. Из своего опыта штукатурки бетона ЦПС: бетон пройти слоем плиточного клея под гребенку и на следующий день делать намет ЦПС. Проблем не возникало.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2012 в 00:10:09
аптекарь написал : сеткой страхуются.насколько это нужно и оправдано?
оправдано но не панацея, лучший результат плиточный клей гребёнкой по всей поверхности шпатель 6мм. далее когда уже всё высохло по этой стиральной доске гипсуха. цементом тоже можно но тяжелее через клей сосёт хреново
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
03.12.2012 в 01:55:40
Резон написал : ЦПС от бетона часто отслаивается
в данном случае не бетон,а газобетон.он воду из раствора сразу впитывает--я часто паутину нехилую видел.тут еще вопрос разницы стоимости материалов--как для зака выгоднее?цена на работу чо цпс чо гипсовая одна.просто если сетка--монтаж сетки стоимость увеличивает.с другой стороны--цена гипсовой выше чем цемент+песок.никак скалькулировать не можу
Грэй
Грэй
03.12.2012 в 05:50:31
аптекарь написал : почти всегда штукатуры сеткой страхуются.насколько это нужно и оправдано?
Это оправдано, т.к. уменьшает риск появления трещин. аптекарь, газобетон такой материал, что если его не штукатурить - на стене появляются трещины. Блоки высыхая, уменьшаются в размере и появляются трещины, в основном по швам. Если стенку поштукатурить - риск трещин будет тем меньше, чем прочнее штукатурка. вот прочность штукатурок в порядке возрастания:
  • гипсовая -гипсовая с сеткой -цементная
  • цементная с сеткой. ...В то же время, слишком прочными цементными пользоваться нельзя, т.к. они не держатся на пеноблоке - отщёлкиваются вместе с верхним слоем блока. Поэтому, штукатурить обязательно с сеткой, нетолстым слоем. А если где нужно толсто - там в два слоя с просушкой , примерно как Витаон советует. Это относится к цементным. С гипсом проще - он безусадочный, можно хоть тонко хоть толсто, любой прочностью, но сетку всё равно лучше ставить.
Mazur
Mazur
03.12.2012 в 19:50:38
А чем можно прошпатлевать перегородки из газобетона перед оклейкой обоев. Про Pufas знаю, а есть что-то бюджетнее ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2012 в 21:13:49
Mazur написал : прошпатлевать перегородки из газобетона перед оклейкой обоев.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
03.12.2012 в 21:19:03
всем пасиба:)
Грэй написал : сетку всё равно лучше ставить.
по цпс-штукатурке--сетку пвс я так понимаю,а по гипсовой какую лучше?
Mazur
Mazur
03.12.2012 в 22:11:10
витаон написал : если его не штукатурить - на стене появляются трещины.
А каким минимальным слоем штукатурить ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2012 в 22:14:43
Mazur написал : А каким минимальным слоем штукатурить ?
1cм
