Mazur
Mazur
03.12.2012 в 22:21:03
Вот составил карту потолка и честно говоря сильно расстроился.
Mazur
Mazur
03.12.2012 в 22:22:55
витаон написал : 1cм
Вот блин, у меня каждый сантиметр на счету. А Пуфас с сеткой слоем 5 мм не поможет ? Или паутинкой оклеить.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2012 в 22:27:49
Mazur написал : с сеткой слоем 5 мм не поможе
да и 2мм хватит. обои дополнят армирование. я делал бы так ,грунт пару слоёв . далее плиточный клей в него топим сетку и разглаживаем шпателем,когда эта корка высохла уже шпатлюем хоть чем, пуфас , фуген, мультифиниш , ветонит.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2012 в 22:31:11
Mazur написал : Безопасно ли штукатурить потолок слоем в 5 см
я уже расписывал технологию толстых пирогов на потолке. гкл пластамипо одному слою, на фуген как наполеон и дюбельгвозди анкерят к потолку помимо шпатли. так выбираете самые глубокие места, оставив запас 0.5-1см , и уже потом всё это накрываете одним слоем
Mazur
Mazur
03.12.2012 в 22:31:22
Вот спасибо обнадежили. Есть сетка плотностью 130 г/м2 ячейка 5 мм. Такая пойдет ? Грунт Forbo 050. Плиточных клеев несколько на выбор Волма блок, Ивсил Fix, Ивсил Profit. Какой Лучше использовать ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2012 в 22:35:41
Mazur написал : Вот спасибо обнадежили. Есть сетка плотностью 130 г/м2 ячейка 5 мм. Такая пойдет ? Грунт Forbo 050. Плиточных клеев несколько на выбор Волма блок, Ивсил Fix, Ивсил Profit. Какой Лучше использовать ?
сетка да, клей любой хоть самый бюджетный. грунт тоже неважен должен быть глубокого проникновения
Mazur
Mazur
03.12.2012 в 22:35:48
витаон написал : я уже расписывал технологию толстых пирогов на потолке. гкл пластамипо одному слою, на фуген как наполеон и дюбельгвозди анкерят к потолку помимо шпатли. так выбираете самые глубокие места, оставив запас 0.5-1см , и уже потом всё это накрываете одним слоем
Это я читал здесь. Спасибо. Но я хотел применить по этой технологии остатки газосиликата, вроде и утеплить потолок, чтобы "росы" не было. А то надо мной только холодный чердак, вся разводка отопления на мне заканчивается, на тех этаж трубы не идут.
03.12.2012 в 22:38:01
витаон написал : да и 2мм хватит. обои дополнят армирование. я делал бы так ,грунт пару слоёв . далее плиточный клей в него топим сетку и разглаживаем шпателем,когда эта корка высохла уже шпатлюем хоть чем, пуфас , фуген, мультифиниш , ветонит.
Что за технология такая? Смысл? Штукатурка - шпатлёвка - плотный ремонтный флизелин - покраска (это если нужно просто ровный потолок без трещин)
Mazur, Всё выводить по маякам здорово, но если в ваших сообщениях проскакивает "побюджетнее", то советую задуматься о визуальном выравнивании под правило. Если мастер сделает хорошо, разницы без залезания на стремянку и прикладывания правила - не заметите.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2012 в 22:40:09
Tile_EXP написал : Что за технология такая? Смысл?
речь не о потолке . а о стенах. с газобетоном шутки плохи очень капризный материал. рвёт сильно по швам . не спасают и обои
03.12.2012 в 22:48:45
витаон написал : речь не о потолке
Ок!
Честно, не встречал ещё отзывов о трещинах на этих блоках и сам не видел. Можно подробнее? Причины?
Mazur
Mazur
03.12.2012 в 22:52:30
Tile_EXP написал : Что за технология такая? Смысл? Штукатурка - шпатлёвка - плотный ремонтный флизелин - покраска (это если нужно просто ровный потолок без трещин)
Не-не-не, про потолок отдельный пост. Здесь речь про перегородки из газобетона (по моему на упаковке была надпись Гросс). О потолке в малой комнате. Ширина ее 2,16м. Если делать просто под правило перепад все равно будет 3 см, правильно ? Да, и мастер это я сам. Хотя на потолок могу и нанять. Сейчас как раз думаю что с потолками делать. Высота потолка по кривым плитам 2,50, после выравнивания будет 2,45. Я и сейчас без всякой стремянки меняю лампочки.
