Вот здесь видно, что верх оконного проема близко к потолку. Думаю перепад в 3 см будет заметен на глаз. Или нет ?
03.12.2012 в 22:54:31
03.12.2012 в 22:54:43
Tile_EXP написал : Можно подробнее? Причины?
материл сильно гигроскопичный и мягкий, усыхает в размерах , при неправильной укладке, особеннно на раствор обычный , чем грешат застройщики. надо только на спец клей, тогда меньше последствий. подвержен деформациям при вибрации. короче кроме теплохарактеристик и веса в остальном г...полное.выглядит обычно так сам пару раз попал пока не подсмотрел технологию
03.12.2012 в 23:01:39
витаон, Так на фото ЦПС по блокам?
Mazur написал : Думаю перепад в 3 см будет заметен на глаз
Такой будет. Свести перепад до 1 см. В возвышающейся точке установить маяк, по опущенной прям правилом.
03.12.2012 в 23:02:40
витаон написал : речь не о потолке . а о стенах. с газобетоном шутки плохи очень капризный материал. рвёт сильно по швам . не спасают и обои
А мне наговорили о нем столько хорошего. Действительно перегородки из него ложить милое дело. И тут наткнулся, что с ним проблемы. Может мы о разных материалах говорим ?
Вот сейчас сфоткал
03.12.2012 в 23:07:18
Tile_EXP написал : витаон, Так на фото ЦПС по блокам?
Тогда смысл в этом 1 см ? Экономия нескольких мешков МП-75 ?
03.12.2012 в 23:07:33
Tile_EXP написал : ЦПС по блокам?
гипс трещит не меньше именно по швам рвёт, прямо квадратами.если клали на клей для газобетона , то проблем с гш обычно не бывает, но для себя сделал вывод, лучше я потрачу лишний часок на комнату чем потом :o
03.12.2012 в 23:07:40
Mazur, Вот и я сколько работал - проблем не наблюдал. Грунтовал и ротбандом выравнивал.
03.12.2012 в 23:15:32
Tile_EXP написал : Mazur, Вот и я сколько работал - проблем не наблюдал. Грунтовал и ротбандом выравнивал.
Фух, чуть успокоили. А то я когда выбирал, из чего делать перегородки вместо гипсолитовых, мне несколько мастеров, даже с этого форума, рекомендовали блоки Hebel и им подобные. Hebel не нашел, купил Гросс.
03.12.2012 в 23:20:27
витаон, А что по потолку подскажите. Можно наклеить остатки блоков. Просто сейчас ГКЛ у меня нет. Хотя если нельзя наклеить куски блоков, потолок пока не горит, может потом так и сделаю по вашему совету. А может подумаю о совсем другой технологии, не штукатуркой.
03.12.2012 в 23:22:09
Mazur написал : А что по потолку подскажите
я уже сказал. лучше технологии нет. такие слои могут отвалится. надо сетку сварную бить и т.д .
