VoodooSV
VoodooSV
Донецк
05.09.2009 в 22:29:44
Подскажите, пожалуйста:
  1. Какой консистенции должен быть Ротбанд для изготовления маяков?
  2. Сколько времени проходит от момента набрасывания штукатурки для маяка до момента прикладывания к нему уровня?
  3. Через сколько времени можно срезать выпуклости вокруг маяка?
  4. Куда девать штукатурку срезанную вокруг маяка, всё то что выперло после прикладывания уровня?
  5. Сколько времени должен сохнуть маяк?
Заранее спасибо!!!
Грэй
Грэй
06.09.2009 в 08:38:09
VoodooSV написал :
густой
VoodooSV написал :
  1. Сколько времени проходит от момента набрасывания штукатурки для маяка до момента прикладывания к нему уровня?
нисколько. делается сразу.
VoodooSV написал :
  1. Через сколько времени можно срезать выпуклости вокруг маяка?
выпоклусти снимать сразу как только приложили уровень.
VoodooSV написал :
  1. Куда девать штукатурку срезанную вокруг маяка, всё то что выперло после прикладывания уровня?
использовать на другой маяк, или размазать по стене, не превышая уровень, обозначенный маяком.
VoodooSV написал :
  1. Сколько времени должен сохнуть маяк?
пока не станет твёрдым и сухим на ощупь.
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
06.09.2009 в 09:25:40
Грэй, спасибо большое! Значит у меня была слишком жидкая штукатурка :-( Это объясняет почему мне приходилось по 30 мин ждать, чтобы приложить уровень...
А когда штукатурить между маяками консистенция должна быть такой же густой как и для маяков?
Грэй
Грэй
06.09.2009 в 09:41:14
VoodooSV написал : когда штукатурить между маяками консистенция должна быть такой же густой как и для маяков?
консистенция должна быть такой густой, чтобы штукатурка не ползла вниз и не образовывались пузыри от этого. С другой стороны, в штукатурке должно быть достаточно воды, чтобы она хорошо прилипала ко стене и было удобно пользоваться.
Короче, по вкусу))).
VoodooSV
VoodooSV
Донецк
06.09.2009 в 15:40:19
Грэй, и снова спасибо за Ваши ответы! К сожалению, у меня снова вопросы:
  1. В кирпичной стене после отбивания старой штукатурки обнаружены выступающие на 0,5-1 см металлические прутья. Чем их можно обработать, чтобы в последствие на оштукатуренной стене не проявилась ржавчина? Нужно ли их выступающие концы посрезать болгаркой или достаточно загнуть их?
  2. На гипсовой стене (которая, как я понимаю, сделана на основе деревянного каркаса) по краям стены отпала в некоторых местах штукатурка и проявились деревянные бруски. По периметру стены по краям, если постучать, издается глухой звук, который свидетельствует, наверное, о плохом контакте штукатурки с этим деревянным каркасом, т.к. есть места где звук нормальный. Что можно сделать в этом случае? Думаю, что нужно сбить по периметру штукатурку до этих деревянных брусков, потом обработать бруски (чем обрабатывать?!), прогрунтовать и наносить новую штукатурку, или лучше как-то иначе в этом случае действовать?
stroika
stroika
Кишинёв
06.09.2009 в 16:30:24
VoodooSV написал : Чем их можно обработать, чтобы в последствие на оштукатуренной стене не проявилась ржавчина?
масл. краской
VoodooSV написал : Нужно ли их выступающие концы посрезать болгаркой или достаточно загнуть их?
можете и загнуть
VoodooSV написал : прогрунтовать и наносить новую штукатурку
и набить какуюнить сетку обязательно
Грэй
Грэй
06.09.2009 в 16:34:12
VoodooSV написал : металлические прутья.
1) достаточно просто загнуть.
Обрезать болгаркой - ещё лучше, если она есть под рукой). На практике ничем не обрабатывают, поскольку вероятность того, что металл будет ржаветь внутри штукатурки в сухом помещении, стремится к нулю. Исключение - стены в санузлах, не закрытые кафелем. Там можно металл обработать к-л антикором, или просто покрыть (масляной)краской. 2)
VoodooSV написал : издается глухой звук, который свидетельствует, наверное, о плохом контакте штукатурки с этим деревянным каркасом,
Совершенно верно, это плохой контакт.
Я снимаю в этом случае только то, что снимается шпателем, не более. Если и грунтовать, то грунтовкой непроникающей, типа Аквастоп, Влагопреграда, Бетоконтакт. Или неводными грунтовками.Если дерево нестроганое, сильно шероховатое, то можно сразу штукатурить полимерной смесью.
Грэй
Грэй
06.09.2009 в 16:41:37
2stroika , какую сетку, ты что? На брусок пятидесятку? ))) Если сетку, То логично будет: сетку вместе с гвоздями покрасить чтобы не ржавела ))) ...Давно пора уже забыть о сетках. Есть грунтовки изолирующие, слава богу
stroika
stroika
Кишинёв
06.09.2009 в 16:56:57
Грэй написал : какую сетку, ты что? На брусок пятидесятку?
  • да на дерево сетку надо бы - пох. какую - под цпс не ржавеет- под гипс другую какуюнить -а баз сетки - ШАРА ПОЛНАЯ по дереву ИМХО
stroika
stroika
Кишинёв
06.09.2009 в 17:00:54
Грэй написал : .Давно пора уже забыть о сетках. Есть грунтовки изолирующие, слава богу
треснет и отслоица нахрен всё:scare и будет держаца за воздух:D
Грэй
Грэй
06.09.2009 в 17:15:27
stroika написал : и будет держаца за воздух
:) Если серьезно, есть дерево и есть Дерево. Есть лист металла и есть гвоздь в стене- это две большие разницы. Есть щитовая стена, а есть узкий брусок, торчащий в углу. Кроме того, из моего опыта: на старых брусках, которые уже стояли под штукатуркой, если их повторно оштукатурить, полимерная смесь очень хорошо держится. Эти бруски уже не ведёт, как новые. поры у них запечатаны от старости, наверное...
