Грэй написал : есть узкий брусок, торчащий в углу.
:) ну тады без сетки должно прокатить , наверное...
06.09.2009 в 17:22:04
06.09.2009 в 18:13:20
Вот это я подкинул вопросик :-) Спасибо за обсуждение! Вот, для прояснения ситуации фотку сделал:
На фото штукатурка отбита только немного сверху и справа стены, там проявился деревянный брусок. Стене уже больше 25 лет. Не нравится, что сверху над бруском штукатурка гуляет (виден отколотый кусок), наверное, она не схватилась с бетонным основанием потолка и этим деревянным бруском. Думаю, что над бруском придется отбить всю штукатурку, область потолка пройтись Бетонконтактом (взял Feidal), что делать с бруском? Сразу наносить штукатурку или все-таки грунтовкой пройтись (Ceresit CT-17, Бетонконтактом или другой какой)?
Сверху будет потолок из гипсокартона. Опускать потолок сильно не хотелось, но из-за того, что на этой стене под потолком всего лишь слой штукатурки, наверное, придется крепить направляющий профиль в области деревянного бруска или подскажите какой-нибудь другой вариант решения этой проблемы?
Черные лохмотья (видны в верхнем углу), которыми забита полость между бруском и стеной, удалять? На их место ничего закладывать не нужно?
06.09.2009 в 19:05:01
мильён раз имел дело с такими перегородками 2VoodooSV
VoodooSV написал : придется отбить всю штукатурку,
и задуть монтажной пеной все щели
VoodooSV написал : грунтовкой пройтись (Ceresit CT-17
пройдитесь - хуже не будет
VoodooSV написал : удалять?
да
VoodooSV написал : На их место ничего закладывать не нужно
пеной я задуваю
VoodooSV написал : придется крепить направляющий профиль в области деревянного бруска
ну и крепите
06.09.2009 в 21:01:31
stroika Спасибо!
Блин, не получается у меня замесить нужной консистенции Ротбанд, приходится по полчаса ждать пока подсохнет :cool: Делаю так: налил воды, постепенно засыпаю Ротбанд, вода больше не проступает, потом еще сверху подсыпаю, чтобы вся поверхность была покрыта сухой смесью, потом мешаю дрелью с насадкой, но оно получается жидковатое, досыпаю еще сухой смеси, снова мешаю и так раза три, но штукатурка все равно получается "жидкая" :(
Подскажите, пожалуйста, как получить нужную консистенцию на небольшое кол-во воды (2-4 л) для установки штукатурных маяков?
06.09.2009 в 21:46:42
VoodooSV написал : как получить нужную консистенцию на небольшое кол-во воды (2-4 л) для установки штукатурных маяков?
В чистое пластиковое ведро льете на дно литр воды, насыпаете из мешка нужный Вам обьем смеси, начинаете миксером на малых оборотах ...через пару секунд мешаться будет неимоверно тяжело, приливаете по 200-30 грамм воды и миксируете, им же , миксером делаете круговые движения и снизу вверх, что бы поднять на верх более жидкий раствор, а верхний сухой будет перемещаться вниз, если слишком густо еще и еще приливаете по трошки воды. На пятом замесе набьете руку и будете знать на глазок, сколько нужно воды и смеси для получения определенной консистенции раствора
06.09.2009 в 21:55:26
2VoodooSV По-первому мешал строго инструкции. Но, на практике - результат замеса не всегда годен к работе. Например, нужно накидать 4 квадрата в толщину 2.5-3.5 см -- делаю чуть-чуть гуще (большой объем с трудом мешается миксером). Выходит такой, что лепешка Ротбанда с полутерка или мастерка сползает медленно, или даже очень медленно.
После затворения, буквально на 2-3 минуты оставляю смесь (не важно, какой объем) и, уже после, по состоянию смотрю - сколько нужно подкинуть смеси, или воды. Обычно - приходится добавлять воды (удобнее подобрать нужное соотношение, нежели - накидывать смеси в жидкую кашу).
Никаких рецептов - все на глаз. :( Попробуйте поэкспериментировать (с мелким объемом в четверть литра)! Ротбанд пластичен даже в очень густом виде.
06.09.2009 в 23:28:43
KuZia495, Палецкий Спасибо!
Сегодня запорол несколько маяков, слишком затвердела штукатурка, не смог прижать уровень, пришлось размазать штукатурку по стене :( Завтра буду пробовать по вашим рецептам еще на одном маяке...
06.09.2009 в 23:31:31
2VoodooSV а по метал маякам 6 мм. не хотите попробывать?
07.09.2009 в 09:15:46
stroika написал : а по метал маякам 6 мм. не хотите попробывать?
Как запасной вариант я их купил, но хотелось бы по штукатурным. Как я понял, у меня основная проблема в неправильной консистенции штукатурки, которую я приготовил :( Если сегодня не получится, придется делать по металлический маякам. Сегодня еще раз прочту эту ветвь, может что-то найду из того, что упустил при первичном прочтении...
07.09.2009 в 09:25:57
Берете пластиковое ведро, наливаете 1/5-1/4 воды. Засыпаете 1/3 мешка ротбанд и вперёд миксером мешать. Какие у вас могут быть проблемы не пойму. Сразу много смеси лучше не намешивать.
07.09.2009 в 10:37:34
z645 написал : Берете пластиковое ведро, наливаете 1/5-1/4 воды. Засыпаете 1/3 мешка ротбанд и вперёд миксером мешать. Какие у вас могут быть проблемы не пойму. Сразу много смеси лучше не намешивать.
