есть бетонная балка,не заводская,залитая строителями по месту. Нодо обклеить гипроком. Ботоконтакт,или просто грунт? клей перлфикс.
08.12.2012 в 22:13:00
08.12.2012 в 22:32:04
Евгений Можа написал : есть бетонная балка,не заводская,залитая строителями по месту. Нодо обклеить гипроком. Ботоконтакт,или просто грунт? клей перлфикс.
грунт перфликс, можно и фуген с там же успехом, можно и без грунта просто увлажнить. одих хрен прилипнет намертво]
08.12.2012 в 22:40:18
витаон, ротбанд от бетона отскакивает будь здоров.Потому и вопрос задал.Понятно что он не клей,но поверхность уж больно зеркальная,как себя клеи поведут?я тоже склонен думать что грунта вполне хватит,однако мне советуют применить бетоконтакт в данном случае.Раньше не запаривался,а тут два разных мнения,теперь сижу думаю чем вернее))
08.12.2012 в 22:43:49
Евгений Можа написал : бетона отскакивает будь здоров
всё будет оки . клеющую способность родбанта вообще не сравнить с оными. очко рубит:) намаж бк. я в таких спорных случаях просто дублирую дюбельгвоздём
08.12.2012 в 22:46:30
витаон, Полюбе дюбелить буду, под этой балкой два порша каен будут жить,сам понимаешь))
08.12.2012 в 22:56:16
Евгений Можа,а зачем их оклеивать. просто ровно прошпатлевать не?
08.12.2012 в 23:26:50
Евгений Можа написал : такая задача
ну тогда дюбели и бк . от каенщиков можно всего ожидать :)
09.12.2012 в 10:39:01
Железобетонная лестница трехмаршевая, П-образная. К краям первых двух маршей снизу премыкает Г-образная перегородка в полкирпича. За ней, тоесть под двумя маршами «прячется» лестница в подвал. Соответственно под основанием третьего марша (под плитой второй площадки) дверной проем. Таким образом, по-настоящему висящий марш только последний, третий. Так вот, мои горе-мастера отлили третью лестницу таким образом, что ее верхняя часть толще нижней. Тоесь третий марш от второй площадки по направлению к плите перектрытия, к которой он пристыковывается, утолщается аж на 5 см. Причем это бросается в глаза когда смотришь на лестницу сбоку, даже без использования линеек и пр. Это как и каким раствором надо наносить такой слой штукатурки снизу, чтобы выровнить это уродство. Ведь, как мне думается, нижняя, висящая сторона лестницы и без того подвержена отслоениям?
09.12.2012 в 13:34:21
Davr73 написал : раствором надо наносить такой слой штукатурки снизу, чтобы выровнить это уродство. Ведь, как мне думается, нижняя, висящая сторона лестницы и без того
любой гипсовой шт , будет отлично всё держаться. можно и листы гкл поклеить,место если позволяет можно и на каркассе приопустить. вариантов море
