25.12.2012 в 19:45:25
поштукатурили по газобетонным блокам(блоки белого цвета)достаточно большой объем.штукатурили кнауф хп старт.при грунтовании на 2 раза ггп"оптимист" и грунтом -концентратом "аквастоп",разведенным 1:10,а также 1:8--штукатурку рвет на британский флажок-растрескивание паутиной по всей площади--страшно смотреть:swoon.хорошо ,что хотя бы не бухтит. грунтование не работает ни в каком варианте.сегодня попробовали по методу,рекомендованному витаоном(хороший человек;))--любой дешевый плиточный клей с армированием стеклосеткой наносится на блоки,высыхает и затем штукатурится гш.ура!!работает!!!не трещит!!!!и наносится легче!!!!!единственный отрицательный момент--бесплатных плясок больше,чем хотелось бы. теперь у зака слегка прохудились карманы--принято решение дальнейшую штукатурку делать цпс.в связи с этим хочу задать уточняющие вопросы: витаон, 1.при оштукатуривании цпс наносим плит.клей,армируем его стеклосеткой,начесываем мелкой гребенкой, даем хорошо высохнуть или мокрым по мокрому штукатурим(как стяжка)?2.если по высохшему--этот адгезионный слой перед цем штукатуркой надо грунтовать? 3.плотность стеклосетки имеет значение?
25.12.2012 в 20:31:13
аптекарь,можно как угодно и мокрый по мокрому и посуху, посуху проблем меньше, но есть сложность накидывания. влагу не сосёт смесь ползёт. грунтовать надо, но слегка и так плохо тянет,и обязательно просохший. но только не аквастопом а ггп . сетка не особо критично . но мельче значит армирование плотнее отсюда и вроде крепче. если есть у вас есть тим35 это плит клей то лучше им он эластичный. цпс наносить в 2 приёма жидким набрызг потянуло остальной слой
25.12.2012 в 21:02:36
витаон, данке шен,буду в ростове--отмагарычусь;) з.ы.куплен клей волма-интерьер--канает?
26.12.2012 в 14:42:51
аптекарь написал : при оштукатуривании цпс наносим плит.клей
так может просто цпс тем же набрызг сделать и всё?
26.12.2012 в 16:35:25
У просто ЦПС адгезия хуже. Я себе штукатурил газобетон YTONG мокрым по мокрому - клей наносил шпателем слоем до 2 мм и сразу штукатурил ЦПС. Стеклосетку использовал только над дверным проёмом. Через неделю после штукатурки по всей площади были мелкие усадочные трещинки, проявлявшиеся при увлажнении стены. Но больше они никак не проявлялись. Все отлично стоит уже 3 месяца. В Новогодние праздники займусь тем же на кухне - но попробую армировать стеклосеткой по всей площади.
27.12.2012 в 01:29:43
надо было немного штукатурки - взял мешок Волмы-слой белой, очень понравилась пластичностью и лепучестью- серая не такая, но дешевле
27.12.2012 в 15:03:34
baly написал : надо было немного штукатурки - взял мешок Волмы-слой белой, очень понравилась пластичностью и лепучестью- серая не такая, но дешевле
когда высыхает менее прочная чем один распиаренный бренд, а так ничего, ну и на заводе был я, впечатления не очень
28.12.2012 в 00:56:06
так всётаки, так никто и не ответил. грунтовка плёнкообразующая для каких целей применяется, перед покраской/поклейкой? или всё сперва пройти ггп, а поверх ей закатать?
28.12.2012 в 12:19:23
ionchik написал : так всётаки, так никто и не ответил. грунтовка плёнкообразующая для каких целей применяется, перед покраской/поклейкой? или всё сперва пройти ггп, а поверх ей закатать?
грунтовка применяется для грунтования :) при определенном кол-ве слоев любая грунтовка даст пленку .
28.12.2012 в 18:52:15
Подскажите пожалуйста, на такую стену надо клеить паутинку или достаточно пройтись пару раз пуфосом и финишем?
И если надо клеить паутинку, то в каком месте "шпаклёвочного пирога"?
