margo213, да вроде таких дыр, чтобы кирпич лез не видно :) Если есть осколки, можно и залепить предварительно, чтобы штукатурка не плыла.
06.01.2013 в 21:04:58
06.01.2013 в 21:17:42
IrkAnt написал : чтобы кирпич лез не видно
целый не влезет а вот половинка запросто...
06.01.2013 в 21:43:36
margo213, ну, если так, то сувайте )
06.01.2013 в 22:41:13
ikit написал : Нужно ли перед Пуфасом
не нужно
ikit написал : Пуфас прямо по бетоконтакту класть?
да
ikit написал : После Пуфаса грунтовать (между слоями,перед покраской)
если будете подшлифовывать слои, то грунтовать надо, чтоб ''убить'' пыль если без подшлифовки-грунтовать между слоями шпаклевки не надо, только перед самой покраской
паутинку или обои под покраску не будете клеить, чтоб уж точно о трещинах забыть? хотя, у вас не новострой, можно и без паутинок. сеток и тд
ikit написал : Чем лучше потом красить?
из недорогих, польская - СНЕЖКА МАКС, получается отлично если все правильно делать зы: перед покраской пользуюсь только ШИТРОКом, европейским
07.01.2013 в 04:26:23
stroika написал : халтурщиков и шаровиков много едет, отсеивать их надо как-то, законы ужесточить
Это да.Правда есть отличные ребята,знаком с такими.Нормальные спецы,делают очень качественно.Но таких мало.А в общей массе,да,в основном шелупонь едет.Они потом,когда их отовсюду повышибают из бригад,дворниками устраиваются.Там и оседают потом.
stroika написал : в ЕС спокойней
Ага!:)Италия,Румыния,Испания,Андалузия..Эх-х!:)
07.01.2013 в 05:02:22
ikit написал : Нужно ли перед Пуфасом грунтовать ротбанд (чем лучше? есть Текс пропиточная акрилатная, подойдет? или лучше чем другим?).
Если поверхность свежая,незапылённая,то в принципе,можно и без грунтовки Пуфасом начать шпатлевать.Но я всегда грунтую перед шпатлёвкой.Во избежаниии...Грунтовка-глубокого проникновения нужна.Я использую Церезит ст 17.Или по дороже-Пуфас.
Конечно.
ikit написал : После Пуфаса грунтовать (между слоями,перед покраской)?
Я подшлифовываю и грунтую каждый слой.
Флюгер,Бенджамин Мур(мат).Ну,или Сан Марко(декоративная краска). margo213, заделайте отверстия кусками кирпича или старой штукатурки на раствор.
07.01.2013 в 10:38:55
stroika написал : паутинку или обои под покраску не будете клеить, чтоб уж точно о трещинах забыть?
на потолке 3 руста, проклеил их серпянкой на LR+ потом шитрок и покраска,
а через 3 месяца на одном русте имеем
по краске обои под покраску приклеятся, интересно?
07.01.2013 в 11:31:50
Noland написал : по краске обои под покраску приклеятся, интересно?
грунтуем и клеем обои
07.01.2013 в 12:01:01
Noland написал : серпянкой на LR+
на фугенфюллер и стекловолокно швы заделываю, но 100% гарантии от трещин на рустах не дам:) У Вас новострой?
