stroika
stroika
Кишинёв
07.01.2013 в 16:23:08
витаон, ну как хош:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.01.2013 в 16:25:33
stroika написал : витаон, ну как хош:)
при чём тут моё желание. есть технологические приёмы там всё чётко расписано. что и куда.
stroika
stroika
Кишинёв
07.01.2013 в 16:29:51
витаон написал : есть технологические приёмы там всё чётко расписано
у меня свои приемы, проверены практикой на краску обои можно клеить без шкуривания краски
бракодел
бракодел
Ярославль
07.01.2013 в 16:33:27
stroika написал : на краску обои можно клеить без шкуривания краски
и на эмаль типа пф ?
stroika
stroika
Кишинёв
07.01.2013 в 16:34:42
бракодел написал : и на эмаль типа пф ?
на это не клеил, работаю только по своим поверхностям От эмали отдирал, держались крепко
romamit
romamit
Челябинск
07.01.2013 в 17:44:38
stroika написал : romamit, грунтуйте бетоноконтактом, штукатурьте гипсовыми растворами, сетки и насечки не нужны шпаклевку удаляйте только если она плохо держиться
Благодарю
stroika, а если где большие перепады для экономии средств вместо гипс. штукат. ЦПС воспользоваться возможно или не стоит испытывать судьбу?
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
07.01.2013 в 20:32:45
Мастера, подскажите как поступить: Дом новостройка, стены межкомнатные из пенобетонных блоков. В прошлом году были оштукатурены ротбандом (предварительно стены прогрунтованы), геометрия комнат теперь в норме, стены вертикалны, углы прямые. Планировалось в этом году прошпаклевать стены с сеткой 2х2 мм фугенфюллером и как финишной - ветонит ЛР (можт посоветуете что то альтернативное? Пуфаса к сожалению нигде в продаже не нашёл, если кто знает где есть в СПб подскажите). На 2х стенах (видимо из за усадки дома) пошли трещины. Какие теперь мои действия? Расшить трещины и заполнить их тем же фугеном? Потом поверх сетку и шпаклёвку? В коридоре хотел поклеить на стены стеклохолст. Надо ли под него в шпаклёвку укладывать сетку?
бракодел
бракодел
Ярославль
07.01.2013 в 20:55:56
romamit написал : stroika, а если где большие перепады для экономии средств вместо гипс. штукат. ЦПС воспользоваться возможно или не стоит испытывать судьбу?
если есть опыт с цпс и вы знаете что получится то можно. если сомневаетесь то не стоит время терять.
Master111
Master111
Тула
07.01.2013 в 21:26:21
igor2140sl написал : Мастера, подскажите как поступить: Дом новостройка, стены межкомнатные из пенобетонных блоков. В прошлом году были оштукатурены ротбандом (предварительно стены прогрунтованы), геометрия комнат теперь в норме, стены вертикалны, углы прямые. Планировалось в этом году прошпаклевать стены с сеткой 2х2 мм фугенфюллером и как финишной - ветонит ЛР (можт посоветуете что то альтернативное? Пуфаса к сожалению нигде в продаже не нашёл, если кто знает где есть в СПб подскажите). На 2х стенах (видимо из за усадки дома) пошли трещины. Какие теперь мои действия? Расшить трещины и заполнить их тем же фугеном? Потом поверх сетку и шпаклёвку? В коридоре хотел поклеить на стены стеклохолст. Надо ли под него в шпаклёвку укладывать сетку?
Грунт-сетка-фуген-(шлифовка, если надо)-грунт-ветонит (можно латексом закатать)-шлифовка, если надо -грунт-обои. Собственно, всё.:)
koris
koris
Волгоград
07.01.2013 в 22:36:34
romamit написал : строители бетонные стены от шпаклевали гипсовой шпаклевкой,
romamit написал : вместо гипс. штукат. ЦПС воспользоваться возможно или не стоит испытывать судьбу?
имхо, не стоит испытывать - на гипс класть цемент...
всё в голове (с)
stroika
stroika
Кишинёв
07.01.2013 в 23:59:27
romamit написал : ЦПС воспользоваться возможно или не стоит испытывать судьбу?
не стОит, гипсовую смесь пользуйте, аналоги ротбанда, у нас ест, у вас тоже должны быть дешевые и неплохие
