igor2140sl, если планируете клеить обои, забейте на трещины , тб дом новострой
08.01.2013 в 00:29:03
08.01.2013 в 01:24:42
Lobov написал : А если без короба, ну как вариант.
С коробом красивей будет.Да и удобней.:)
08.01.2013 в 02:10:30
romamit написал : квартира в панельном доме, как подготовить бетонные стены для выравнивания?
romamit написал : строители бетонные стены от шпаклевали гипсовой шпаклевкой
Если поверхность бетон-ггп или бетоконтактом грунтуйте.Штукатурить только ГШ,цпс не надо.Там где прошпатлёвано-только ггп грунтовать.
igor2140sl написал : Расшить трещины и заполнить их тем же фугеном? Потом поверх сетку и шпаклёвку?
Так и сделайте.Но гарантий,что трещины вновь не появятся никаких.
igor2140sl написал : хотел поклеить на стены стеклохолст. Надо ли под него в шпаклёвку укладывать сетку?
Не надо.
08.01.2013 в 11:15:35
DMURZV ггп что расшифровывается?
10.01.2013 в 22:09:10
Задача - сделать декоративку на неутеплённой, но застеклённой лоджии. Как считаются стены на этой лоджии - "внутренние работы" или "наружные"? Материал предназначен для внутренних работ, из ассортимента "для наружных" нет подобного... Мне тут уже сказали, что б я не парился и делал, но как-то сомневаюсь я... :o Осадки на стену не попадают, финишное покрытие будет лак для камня...
всё в голове (с)
10.01.2013 в 22:22:29
koris написал : Задача - сделать декоративку на неутеплённой, но застеклённой лоджии. Как считаются стены на этой лоджии - "внутренние работы" или "наружные"? Материал предназначен для внутренних работ, из ассортимента "для наружных" нет подобного... Мне тут уже сказали, что б я не парился и делал, но как-то сомневаюсь я... :o Осадки на стену не попадают, финишное покрытие будет лак для камня...
Температурус отрицательнус не пугает?
10.01.2013 в 22:26:36
Master111 написал : Температурус отрицательнус не пугает?
так она меня и пугает... Но, к примеру, менеджер в декоративном магазине говорит, что самое главное - что б осадки на неё не попадали. У него, по его словам, на неутеплённой лоджии сделана "венецианка" (синтетическая) - вроде нормально всё...
всё в голове (с)
10.01.2013 в 22:31:17
koris написал : так она меня и пугает... Но, к примеру, менеджер в декоративном магазине говорит, что самое главное - что б осадки на неё не попадали. У него, по его словам, на неутеплённой лоджии сделана "венецианка" (синтетическая) - вроде нормально всё...
Так это темп. эксплуатации, а не нанесения материала.
10.01.2013 в 22:31:43
Здравствуйте, мастера! Почитал ветку, но всю осилить не смог. Поиск не помог. Ситуация следующая: новостройка, монолитный дом. Строители устроили оконные проемы, соорудив каркас из ГКЛ, и внутрь залили пенобетон. Задумка хорошая - тепло и быстро, но... ГКЛ растрескались, и стена, образованная ими начала гулять. К сожалению, исходных фотографий нет. Естественно, все это безобразие было отодрано, под ГКЛ местами обнаружена качественная ТВЕРДАЯ поверхность, но 80% площади сыпется, как песок. Даже не нужно отдирать, простое нажатие пальцем позволяет утопить его (палец) на всю глубину.
Что делать?
