Eugen написал :
... Естественно, все это безобразие было отодрано, под ГКЛ местами обнаружена качественная ТВЕРДАЯ поверхность, но 80% площади сыпется, как песок. Даже не нужно отдирать, простое нажатие пальцем позволяет утопить его (палец) на всю глубину.
Я понял о чем идет речь. Сочувствую. :)
Eugen написал :
Что делать?
- Заштукатурить в уровень с плоскостью оконных откосов
Можно, но придется переделывать основание целиком, например, выполнить в виде кладки. Армированные штукатурки, имеющие малую усадку, все равно не будут держаться на дерьме, и еще они недешевые. То есть по этому дерьму сделаете, но надежный результат не гарантирован. Как всегда это вопрос желания, времени и денег.
Eugen написал :
- Заштукатурить до плоскости металлических профилей, т.е. использовать их как маяки, а затем заделать новым ГКЛ.
Так можно сразу заделать ГКЛ. Выравнивание основание будет локальное, хоть подкладками под стоечные профили.
Eugen написал :
В любом случае, возникают вопросы:
- До какой степени продолжать выковыривать этот "песок" - т.е. то, что называется пенобетоном? Так можно добраться до уличной кирпичной кладки..
Простой чертежик сделайте (с цифрами, обозначающими пенобетон, профиля и т.д.) - будет проще общаться.
Eugen написал :
- Местами трещины образуют довольно здоровые куски, около 30*30 см, которые при при желании можно отделить, но не так-то просто, однако такие куски при надавливании шатаются. Что с ними делать?
Эти шатающиеся участки можно закрепить инъекционно. Вопрос: стоит ли овчинка выделки? Если все зашивать гипроком, то ему все равно. Против сквозняков и проникновения влаги - акриловый герметик.
Eugen написал :
- Как быть с оштукатуриванием металлических профилей? Сетка? Саморезы? Или что?
Профили оштукатурить - не проблема (строительный эпоксидный клей, недокументированно Бетоконтактом на худой конец, если денег нет). Проблема в том, что даже если крепить сетку ту же 50х50, то крепеж сетки в этом дерьме держаться не будет. Я снимал подобное дерьмо не раз: металлическая лента, которую держали 6х40 через каждые 10 см - я ее рукой потянул, она просто вышла из основания. То есть уже крепеж такой - дюбели более длинные, и не просто "для однородных прочных оснований", а специальные (есть у FISCHER, MUNGO).
Eugen написал :
- Чем грунтовать?
Бесплезно грунтовать это пенобетонное дерьмо даже дорогим специальным упрочняющим грунтом. Основание проблемное, т.е. нужно сначала с ним разбираться.
Eugen написал :
- И вообще, можно ли все это предъявить в претензию СК? Дом был сдан в декабре 2012. Про трещины сразу было сказано, однако нам ответили, что отдирать гипрок и штукатурить никто не будет - только разве что могут зашпаклевать треснувшую шатающуюся (!) стену...
Ясно. Ублюдки.
