23.12.2013 в 12:39:01
Такой вопрос, возможно уже где-то было. У потолка отклонение от вертикали около 5 см. Рабочие для экономии материала предлагают нашить на стену ГКЛ водостойкий, потом ротбанд - допустимо ли это, возможны ли потом проблемы? Стены под покраску. Еще узнавал стеклохолст хотят клеить на штукатурку, потом его шпатлевать. Есть ли проблемы при этом варианте? Я здесь видел, что паутинка клеить на уже отшпатлеванные стены.
23.12.2013 в 13:07:17
Работает мастер, выравнивает стены в ванной, но мне как то не по себе от количества цемента... Ванна 150 на 130, он уже наложил 3 мешка пескоцементной смеси ( каменный цветок по 50 кг) и еще 3 мешка нужно класть?!
Как загрузить фото?
23.12.2013 в 13:14:45
v0-v0 написал : Рабочие для экономии материала предлагают нашить на стену ГКЛ водостойкий, потом ротбанд - допустимо ли это, возможны ли потом проблемы?
допустимо, но неоправдано. Экономии не получится - посчитайте на калькуляторе..
v0-v0 написал : Еще узнавал стеклохолст хотят клеить на штукатурку, потом его шпатлевать. Есть ли проблемы при этом варианте? Я здесь видел, что паутинка клеить на уже отшпатлеванные стены.
можно клеить и на штукатурку, только она такая же гладкая должна быть, ка и прошпаклёванная. Опять же, легче сначала прошпаклевать. Ваши работники не очень опытные в этих делах, похоже.
23.12.2013 в 13:16:42
mari212 написал : Работает мастер, выравнивает стены в ванной, но мне как то не по себе от количества цемента... Ванна 150 на 130, он уже наложил 3 мешка пескоцементной смеси ( каменный цветок по 50 кг) и еще 3 мешка нужно
количество нормальное, а вот меня настораживает, почему он пескоцементную смесь кладёт на стены. Она вроде как для пола, или я ошибаюсь?
23.12.2013 в 17:34:06
Грэй написал : почему он пескоцементную смесь кладёт на стены. Она вроде как для пола, или я ошибаюсь?
Для ванной комнаты вариант безупречный.
23.12.2013 в 17:38:58
Грэй, Спасибо за ответ!
23.12.2013 в 17:39:42
stroyman, Спасибо, как-то обнадеживат:))
23.12.2013 в 18:24:13
mari212, а стены в ванной из какого материала и что написано на мешке каменного цветка: М100,150,200,300?
23.12.2013 в 18:52:46
mari212 написал : stroyman, Спасибо, как-то обнадеживат:))
Ну, как бы правильней еще через клеевую притирку подстраховать.
23.12.2013 в 22:34:52
mari212 написал : Работает мастер, выравнивает стены в ванной, но мне как то не по себе от количества цемента... Ванна 150 на 130, он уже наложил 3 мешка пескоцементной смеси ( каменный цветок по 50 кг) и еще 3 мешка нужно класть?! Как загрузить фото?
Ванная 150*200см, перепад по высоте до 3 см, выводили плиточным клеем:
"Загрузить фото" через" "расширенный режим".
23.12.2013 в 23:07:05
Вот эти кто пользовал для маяков уже?Подскажите,кок оно?
Z
23.12.2013 в 23:15:42
Али-баба, 1055 РАЗ ЭТОТ ВОПРОС УЖЕ ПОНИМАЛСЯ , ЧАЙНИКИ СТАВЯТ СПЕЦЫ НЕТ
23.12.2013 в 23:29:35
Али-баба написал : Вот эти кто пользовал для маяков уже?Подскажите,кок оно?
Пользовал под цементную, больше положительного, пару мм доп дают. Под гипс смысла в них не вижу. Чайник :)
23.12.2013 в 23:41:40
Резон написал : пару мм доп дают.
А без них не дают? маяк вообще можно на стенку упереть
23.12.2013 в 23:56:09
витаон написал : Али-баба, 1055 РАЗ ЭТОТ ВОПРОС УЖЕ ПОНИМАЛСЯ , ЧАЙНИКИ СТАВЯТ СПЕЦЫ НЕТ
Стеснясь спросить-а как спецы ставят?
Z
