)i(u|( написал : НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО штробить так ли это?
какой слой штукатурки будет?
31.01.2013 в 00:59:56
31.01.2013 в 06:30:26
Стены достаточно ровные предполагаю, что около 1см.
31.01.2013 в 11:50:26
)i(u|( написал : 1.Мне сказали, что под провода идущие перпендикулярно полу к розеткам и выкл. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО штробить так ли это?
х.з. может и уместятся в штукатурке
)i(u|( написал : 3.Если есть стены под покраску то обязательно шпаклевать шетроком и клеить на эту стену стеклоткань так ли?
вообще тут куча вариантов и все имеют право на жизнь ... например наклеить стеклообои ( или стеклохолст ) и закатать... если уверены что никаких трещинок не возникнет то можно просто прошпаклевать и закрасить ...
barcelonetta написал : Вообще не нравятся серая штукатурка. Она все равно немного отличается по качеству от белой
ага , серая всегда грубей почему-то ...
31.01.2013 в 14:16:21
)i(u|( написал : что около 1см.
по маякам значит..............ну поиграться можно, от кабеля зависит!
31.01.2013 в 16:36:41
)i(u|( написал : 1.Мне сказали, что под провода идущие перпендикулярно полу к розеткам и выкл. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО штробить так ли это? 2.Что расход смеси МП75 на 1 см. = 100 руб. удорожания. 3.Если есть стены под покраску то обязательно шпаклевать шетроком и клеить на эту стену стеклоткань так ли?
- Что вообще нужно делать после штукатур перед покраской?
31.01.2013 в 19:40:43
Спасибо за комментарии но вопросы еще не закончились)) Стоит ли все же штробить кирпичную стену под мех. штукатурку? Сейчас как раз первый этап разводка проводов!
31.01.2013 в 19:53:16
)i(u|(, а как Вы себе представляете ведение штробореза по неоштукатуренной кладке? :) И объясните, наконец, - зачем Вам эта штроба? Так хочется побольше отдать за работу? :)
31.01.2013 в 19:53:22
)i(u|(, смысл таков, что метал маяк бывает 6 и 10 мм. Т.е. в слое помещается провод. Горизонтально по поверхности пускать нельзя по тому, что провод, возможно, будет мешать маякам
31.01.2013 в 19:53:55
)i(u|(, какая толщина штукатурки? Какой провод?
всё в голове (с)
31.01.2013 в 19:54:44
Tile_EXP написал : Горизонтально по поверхности пускать нельзя по тому, что провод, возможно, будет мешать маякам
натертые в помощь :)
31.01.2013 в 20:34:09
)i(u|( написал : Стоит ли все же штробить кирпичную стену под мех. штукатурку? Сейчас как раз первый этап разводка проводов!
если штукатурам пофигу то можно и не штробить . но положенный в штробу и зафиксированный провод не мешается
