koris
koris
Волгоград
05.02.2013 в 23:00:51
Danieli написал : штукатурку бесто
это кто?
Danieli написал : Что лучше и выгодней брать?
лучше - штукатурка... но и ГКЛ - тоже нормально... Вы немного поподробнее напишите...
Danieli написал : Слышала от гипсокартона могут быть щели, которые все равно придется замазывать, да и пространства он больше съедает.
щели зашпаклёвываются, если клеить на клей - то ненамного больше пространства, чем при штукатурке
для начала посмотрите здесь: http://www.architector.dp.ua/catalog/study
всё в голове (с)
mihamaster
mihamaster
05.02.2013 в 23:01:08
Danieli, Прежде всего надо измерить перепады-кривизну.Может у вас вообще шпаклевкой можно обойтись. Зачем на обычные стены делать гипсокартон!!?? Или вы хотите новые перегородки возводить?
koris написал : если клеить на клей - то ненамного больше пространства, чем при штукатурке
А если поставить маяки от "нуля",то намного :)
koris
koris
Волгоград
05.02.2013 в 23:03:40
mihamaster написал : А если поставить маяки от "нуля",то намного
на 12,5 мм )))
всё в голове (с)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
05.02.2013 в 23:16:25
тоже считаю,что если есть возможность штукатурить--то штукатурить.гипса--как крайний вар
mihamaster
mihamaster
05.02.2013 в 23:16:37
koris написал : на 12,5 мм )))
Ага.Это в теории.А еще клей.НЕ.Штукатуркой еще и проще получится.
koris
koris
Волгоград
05.02.2013 в 23:20:29
mihamaster написал : Штукатуркой еще и проще получится.
так я ж тоже про то! ))) у нас паренёк один работал - говорит, на фиг штукатурить, можно ГКЛ приклеить! я его не понимал... да и сейчас не понимаю.
всё в голове (с)
ASava
ASava
06.02.2013 в 00:06:15
Danieli написал : ... либо гипсокартон, либо все же на штукатурке остановиться ...
У меня хороший образец перед глазами - моя квартира и через одну. Там ГКЛ (потолок и стены), у меня штукатурка на стенах, потолок будет натяжной. Квартиры одинаковые. В моей жилая площадь больше и стены крепче. Да, забудьте Вы про гипсокартон для жилой квартиры! Особенно на потолке. Пару сотен кг над головой ощущать - слабо? А сосед затопит? На чью голову-то вся красота упадет? Во время сладкого сна - самое то. Ну, законопатил Кнауф всем мозги этой офисной технологией. И теперь "задрав штаны" бежать по им указанному пути? ГКЛ не особо дешевле выйдет против штукатурки при относительно средней кривизне стен. При малой - вообще не вариант. А места сожрет немало. По совокупной стоимости тож ГКЛ не образец. По скорости и трудоемкости и тут не в лидерах. По прочности явно уступит штукатурке. Прилепить потом полочку, картиночку, бра или потяжелее - гемор. Еще существенное отличие. Нормально выполненная штукатурка единое целое со стеной. А ГКЛ - это самостоятельная конструкция на стене. Случайно задетая тяжелым предметом (например, мебель при заносе-выносе) в стене со штукатуркой сделает только вмятину (потом шпаклюется). В ГКЛ наиболее вероятна дырка. Как следствие, переделка большого куска стены. Ну, и на кой "огород городить"? Если уж перегородку легкую сделать, то это для ГКЛ подойдет. Хотя, я у себя пеноблоками в 7,5 см выложил. Плюс около 1 см штукатурки с каждой стороны. Для меня такой вариант более приемлем. Опишите более точно исходные данные и мастера прикинут "что и к чему" по штукатурке.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
06.02.2013 в 00:18:50
ASava, вот против гипсы на потолке я ,например,ничо против не имею.чтобы на голову опустился:cool:...знаете,как турки говорили:скорее небо упадет на землю...натяжной потолок тоже имеем свои бантики--не все так однозначно,аднака:)
ASava
ASava
06.02.2013 в 00:26:01
Все достаточно просто. Я несколько лет назад отговорил маму делать ГКЛ-потолок (4 этаж). Одновременно с ней сосед сверху (5 этаж) такой сделал. В субботу вечером сосед с 6-го этажа залил всех - и 5-й, и 4-й, и 3-й. Двум первым этажам повезло. Так, нет больше у соседа на 5-м потолка из ГКЛ. Ну, осталась пара листов в дальнем углу. Кстати, люстра тож была сбита листами при падении. Кто уж сильно хочет, то пусть делает. Я пас
ker-mit
ker-mit
06.02.2013 в 01:29:33
витаон написал : потому как есть это турецкое г...о. там гипсом нормальным и не пахнет
насколько я знаю-у турок стратегические запасы гипса и они диктуют мировые цены на него(вроде бы,как арабы на нефть).А г...о скорей всего суют в мешки уже в родной отчизне
waw0375
waw0375
06.02.2013 в 01:41:47
ker-mit написал : насколько я знаю-у турок стратегические запасы гипса и они диктуют мировые цены на него(вроде бы,как арабы на нефть).
Это не так.
