Master111
Master111
Тула
08.03.2013 в 19:27:43
mazai999 написал : стоит задача подготовить стенку к оклейке обоями. Стена оштукатурена давным давно цпс. Но сбивать ее и штукатурить по маякам гипсом нет желания, времени, денег и т.п.
Хочется просто пройтись правилом или большим шпателем по стене и выровнять в плоскость. Вопрос - чем мне выравнять стены? перепад (впадины, выступы) максимум 1 см. получается что ротбанд от 5мм, а шпаклевка (ветонит лр) до 5мм. А у меня как раз что-то посрединке получается ) Как то не сталкивался с такой задачей, немного в замешательстве... Спасите!!! )))
Ротбанд, не особо густой.
bumpercrash
bumpercrash
Владивосток
09.03.2013 в 16:54:59
Всем доброго дня! Вопрос по штукатурке (все тему осилить пока не смог, надеюсь пинать не будете, если кто-то уже задавал такой вопрос). Дом - монолитный новостой. Межкомнатные перегородки из красного кирпича. Стены оштукатурили ЦПС (соотношение цемент/песок =1/3). Слой от 0.5 до 1 см. Вопрос: не приведет ли повышенное содержание цемента к последующему растрескиванию штукатурки и финишного покрытия? Следующим шагом - Ротбанд + шпатлевка Террако. Имеет ли смысл наносить Ротбанд по сетке (стеклохолст с ячейкой 5х5 мм)? По какой причине может происходить растрескивание финишного покрытия?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.03.2013 в 17:01:15
bumpercrash, если дом новый то будут всё равно моргут быть усадки самого здания и никакие методы от этого не помогут,а так ничего страшного нет,все усадочные трещинны после полного высыхания штукатурки стабилизируются и сетка особо там и не нужна.непонятно звачем ещё после цпс на неё ещё и родбант класть,шпатлюйте сразу и всё
Грэй
Грэй
09.03.2013 в 17:10:21
bumpercrash написал : Вопрос: не приведет ли повышенное содержание цемента к последующему растрескиванию штукатурки и финишного покрытия?
Вопрос неправильный :) В принципе, даже небольшое содержание цемента в составе, может привести к растрескиванию. Повышенное содержание цемента - к повышенному растрескиванию. ...Будет ли это растрескивание критическим - вот в чём вопрос. В решении этого вопроса и состоит задача мастера :)
bumpercrash написал : Следующим шагом - Ротбанд + шпатлевка Террако.
... а что такое Шпатлевка Террако?
bumpercrash написал : По какой причине может происходить растрескивание финишного покрытия?
теоретически - по двум причинам. 1) усадка самогО финишного покрытия 2) Растрескивание основания, на которое нанесено финишное покрытие. Если финиш недостаточно прочен (а это как правило, так и есть), или недостаточно эластичен (тоже почти всегда так) - то финиш трескается вслед за основой.
bumpercrash
bumpercrash
Владивосток
09.03.2013 в 17:11:55
Поверхности выведены оч неплохо (никаких просветов/бугров при приложении 1,5 уровня не наблюдается + все по уровню). Но ЦПС дала весьма шероховатуюю и пористую поверхности. Потому, наверное, сначала Ротбанд (на два раза). Потом шпатлевка также на два слоя со шлифовкой. Усадка здания - это понятно. Раньше жил в панельном доме 9 эт., к-й стоял более 30 лет. Так там каждую весну дверные проемы перекашивало. Но действительно ли стеклосетка не спасет в таком случае? Отделочники говорят, что сетка просто не нужна, т.к. дом монолитный а сама штукатурка из-за выбранной пропорции (1 к 3) очень прочна и более соответствут бетону стен по своим свойствам. Говорят уверенно. С одной стороны, не хотелось бы потом переделывать, а с другой - переплата сейчас также будет существенной (21 руб за кв м сетки +50 руб кв.м к стоимости работ + расход Ротбанда будет выше)
bumpercrash
bumpercrash
Владивосток
09.03.2013 в 17:15:09
Шпатлевка Террако - это готовый раствор handycoat, к-й в пластиковых ведрах по 25 кг идет
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.03.2013 в 17:31:48
bumpercrash,это скорее финишная полимерная шпатля,вам же нужно использовать стартовую гипсовую, пуфас кнауф мультифиниш или как многие тут работают ветонит лр ,хотя он значительно слабее оных . ротбант вам точно не нужен. а финишем нужно будет проходить если будете красить стены
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
09.03.2013 в 18:57:39
Можно ли оштукатурить такие откосы ПЦС? или только сэндвич панель, ГКЛ
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
09.03.2013 в 19:22:08
)i(u|(, почему ж нет. Если под покраску, то шпатлевать потом с сеткой, иначе усадочные трещины вылезут.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
09.03.2013 в 19:37:49
Почему задался вопросом штукатурки - меньше хочется всякого пластика в доме. Потом думал покрасить краской хорошей на водной основе (матовой) А Такой лощеной штукатурка ляжет нормально? Что за сетка под шпаклевку?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
09.03.2013 в 19:55:54
)i(u|( написал : А Такой лощеной штукатурка ляжет нормально?
Екарный бабай :) Уточнили бы сразу в вопросе, я не приглядывался. По уму, там надо было стеклопакеты требовать новые (или размеры Вы давали, а не замерщик снимал?). Сколько там см? Если 5 и больше, стоит кирпичом на ребро проложить сначала.
)i(u|( написал : Что за сетка под шпаклевку?
стеклотканевая, ячейка 1-2 мм.
