IrkAnt написал : Если 5 и больше, стоит кирпичом на ребро проложить
кирпич 6.5, так мало того рассвета не получится потом , там всё ок будет супер откос ,рассвет всё нивелирует
09.03.2013 в 20:02:48
09.03.2013 в 20:11:10
витаон написал : там всё ок будет супер откос
:D Ок! :) Можно действительно угол рассвета покруче развернуть.
09.03.2013 в 20:32:09
:( Чет ни чего не понял (кроме кирпича на ребро)
09.03.2013 в 20:38:01
)i(u|( :) У рамы толстый слой, а дальше уменьшаете, т.е. откос не под прямым углом, а развернут, это делается для лучшей инсоляции. Если слой реально матерый выходит, заюзайте кирпич, как я предложил.
09.03.2013 в 20:40:31
Как правильно замерить толщину возможного слоя штукатурки?
09.03.2013 в 20:46:28
)i(u|(, = тощина слоя пены + пара мм перехлеста на раму. Примыкание к раме перед покраской сделать акриловым герметиком.
09.03.2013 в 20:49:13
IrkAnt написал : чтобы сердце радовалось
Блин - нравится мне твой ход мыслей!!:)
09.03.2013 в 21:24:14
almeca написал : а для чего там мощность нужна?
уже писал ,под ножичком крошится когда режешь обои.плюс дорогой очень почти в 2 раз-а разница,нах такая шпатля
