Slob
Slob
Симферополь
06.03.2013 в 11:28:34
ASava написал : А через это время я уже по возрасту от таких работ "косить" смогу.
хех) хорошо устроились) просто у меня паутинка есть, но в одном месте трещинка конкретная... причем до этого на старой штукатурке там и намека не было. но держится и там все отлично
ASava
ASava
06.03.2013 в 23:05:36
Slob написал : ... в одном месте трещинка конкретная... но держится и там все отлично
Или "забить", или (если сомнения все-таки гложут) расшить и заделать
Aureal
Aureal
06.03.2013 в 23:05:51
Всем привет! Делают у меня товарищи одни потолок - такого плана пытаются делать
делают, как он сказал так - ротбанд там, где уголки, т.е. выводят нишу для подсветки, а так гипскартон с прошпаклеванными стыками, потом стеклохолст, потом шпаклевка 4 слоя (шитрок). реально очень тонко, слоя 2, меньше 1 мм по ощущениям. кое где проглядывают темные пятна ротбанда. ветонит под шитроком не делали. не знаю должны нет.
можно ли так красить? краска будет цветом делаться так, как на картинке.
Slob
Slob
Симферополь
07.03.2013 в 00:28:58
ASava написал : Или "забить", или (если сомнения все-таки гложут) расшить и заделать
склоняюсь к первому)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.03.2013 в 13:38:18
В выходные буду штукатурить перегородки из газобетона YTONG, ЦПС слоем 10-15 мм. Хочу усилить штукатурку стеклосеткой. В наличии имеются два рулона стеклосетки - с ячейкой 10х10 мм и фасадная стеклосетка с ячейкой 5х5 мм. Какую использовать?
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
07.03.2013 в 22:12:13
Под Механизированную штукатурку перф. уголки оцинкованные используют или есть пластиковые? (помещение сухое) или разницы нет?
barcelonetta
barcelonetta
07.03.2013 в 22:52:06
)i(u|( написал : Под Механизированную штукатурку перф. уголки оцинкованные используют или есть пластиковые? (помещение сухое) или разницы нет?
Гораздо лучше и удобнее вот такие. Очень жесткий оцинкованный профиль. Очень удобен в работе.
leon11
leon11
08.03.2013 в 18:28:25
добрый день.
мне сделали штукатурку на стены (Ротбанд). сейчас смотрю "Все о штукатурке". подскажите, пожалуйста, почему штукатурка у меня какого-то розового цвета?
сам Ротбанд сероватого цвета.
строители что-то добавляли при приготовлении Ротбанда?
из материалов у нас были сам Ротбанд, Церезит СТ-17, шпатлевка гипсовая "Скала", грунтовка укрепляющая "Диола".
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2013 в 18:36:35
Он разного цвета бывает. Главное чтобы под правило, по уровню, не трескался и не осыпался.
Aureal, судя по описанию старались, но в этом деле результат важен.
Master111
Master111
Тула
08.03.2013 в 18:37:42
leon11 написал : добрый день.
Это цвет гипса такой, немного розоватый. Высохнет - станет нормального цвета.
mazai999
mazai999
08.03.2013 в 19:10:15
стоит задача подготовить стенку к оклейке обоями. Стена оштукатурена давным давно цпс. Но сбивать ее и штукатурить по маякам гипсом нет желания, времени, денег и т.п.
Хочется просто пройтись правилом или большим шпателем по стене и выровнять в плоскость. Вопрос - чем мне выравнять стены? перепад (впадины, выступы) максимум 1 см. получается что ротбанд от 5мм, а шпаклевка (ветонит лр) до 5мм. А у меня как раз что-то посрединке получается ) Как то не сталкивался с такой задачей, немного в замешательстве... Спасите!!! )))
