stroyman
stroyman
Омск
22.03.2013 в 23:01:05
almeca написал : типа спрела - как раз очень похоже на грибок.
От грибов она только склизкой станет. же. можт вонючей. беееа Разве прочность слоя нарушится?
koris
koris
Волгоград
22.03.2013 в 23:10:05
stroyman написал : Разве прочность слоя нарушится?
да
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
22.03.2013 в 23:10:55
stroyman написал : От грибов она только склизкой станет.
не, друг - ты путаешь с плесенью! Грибок - это когда такое впечатление, что из штукатурки удалили цемент! Она становиться рыхлой и осыпается.
almeca
almeca
Пенза
22.03.2013 в 23:11:47
koris написал : да
Не просто да, а её не остается ваще!
stroyman
stroyman
Омск
22.03.2013 в 23:40:48
almeca написал : Грибок - это когда такое впечатление, что из штукатурки удалили цемент! Она становиться рыхлой и осыпается.
Не сталкивался, поизучал, дык там и козе понятно грибок жреть иль цемента мало в шт-ке.
almeca
almeca
Пенза
23.03.2013 в 00:55:47
stroyman написал : грибок жреть иль цемента мало в шт-ке.
это второй вопрос. Утепли трубы у соседей - это первое, сырость надо убрать, иначе все остальные работы - очень ненадолго.
stroyman
stroyman
Омск
23.03.2013 в 01:09:48
Ravenous, :clapping
almeca написал : Утепли трубы у соседей - это первое, сырость надо убрать, иначе все остальные работы - очень ненадолго.
Ravenous
Ravenous
Пенза
23.03.2013 в 10:56:43
almeca написал : из штукатурки удалили цемент! Она становиться рыхлой и осыпается.
Вот прям мой случай.
almeca написал : это второй вопрос. Утепли трубы у соседей - это первое, сырость надо убрать, иначе все остальные работы - очень ненадолго.
у соседей только 2 вводных крана с текущими сальниками, вся остальная разводка - полипропилен. Дом - общежитие, 5-этажка. 1 этаж, походу еще с подвала еще прет. Утеплить у соседей только вводной узел?
almeca
almeca
Пенза
23.03.2013 в 15:12:05
Ravenous написал : 1 этаж,
оба-на... Это несколько усложняет задачу... Если нарушена горизонтальная изоляция в стенах - это кирдык, в вашем случае исправить её невозможно... Значит так... Первое - посмотрите стояк холодной воды у соседей как он проходит - в стене или рядом. Если он не в стене и в месте его прохода через перекрытие в подвал нет лужи - значит мой вариант насчет конденсата неверен. В таком случае вам остается либо снять старую штукатурку и сделать гипсовую, либо зашить по каркасу...
Ravenous
Ravenous
Пенза
23.03.2013 в 20:05:27
Стояк у соседей представляет собой торчащие из пола куски труб ХГВС на 2 см от пола, 2 старых текущих вводных крана. В подвал спускались - лужи имеются, но определить их точную причину не получилось. Вводные краны установлены под ванной и закрыты её экраном. Походили по этажам - на верхних этажах влажность еще выше. Из-за текущих душевых + постоянного конденсата на стояках (они проходят в коридоре). Появилась возможность привезти Полифлюид, вся надежда на него. Так же будем делать приточно-вытяжную вентиляцию и обмазочную гидроизоляцию пола, чтобы уменьшить влияние влаги из подвала. Думаете в данном случае применение гипсовой штукатурки будет предпочтительнее ЦПС. В санузле планируется облицовка плиткой...
almeca
almeca
Пенза
23.03.2013 в 20:14:59
Ravenous написал : постоянного конденсата на стояках
вот это устранить несложно, изоляция для труб стоит копейки и работы на полчаса...
Ravenous написал : будем делать приточно-вытяжную вентиляцию
даже приточку? Достаточно и вытяжки, конечно, но это лишним не будет... А как собираетесь приточку делать?
Ravenous написал : применение гипсовой штукатурки будет предпочтительнее ЦПС.
это только из-за того, что непонятки с грибком. Если это он - может перейти на новую. Или стены придется зачищать очень тщательно и сушить.
