Tayna
Tayna
Барнаул
06.04.2013 в 21:00:46
Объясните, пожалуйста, в чём разница штукатурки "по маякам" и "под правило"?
Резон
Резон
Киров
06.04.2013 в 21:14:43
Tayna написал : Объясните, пожалуйста, в чём разница штукатурки "по маякам" и "под правило"?
По маякам выводится ровно вся плоскость стены по вертикали. Под правило сохраняется общее отклонение стены, получается мин. слой р-ра и отводятся примыкания, т.е вниамание уделяется на визуальное восприятие. По маякам, расход материала и работа, естественно дороже.
almeca
almeca
Пенза
06.04.2013 в 21:35:06
Tayna написал : в чём разница штукатурки
маяк - это направляющая, выставленная по определенным заданным параметрам - допустим по вертикали. Вытягивая по ним штукатурку вы получаете вертикальную плоскость. Вытягивая штукатурку по правилу, без маяков, вы получаете ровную плоскость, но она не будет строго вертикальна.
barcelonetta
barcelonetta
06.04.2013 в 22:11:05
Если стены более менее ровные, то под правило получается ничуть не хуже чем по маякам. А порой даже лучше:)
almeca
almeca
Пенза
06.04.2013 в 22:17:50
barcelonetta написал : более менее ровные
только получаются более-менее вертикальные углы, которые после поклейки обоев с четким рисунком почему-то заметны сильно-больно :)
stroyman
stroyman
Омск
06.04.2013 в 22:19:04
Tayna написал : как укрепить старую штукатурку (дом кирписный). Там, где бухтела и отваливалась, убрали, но осталась сыпучая штукатурка на кирпичах. То есть, проводишь пальцем, она песочком сыпется, но на кирпичах вроде держится.
Tayna, вот "ваш случай" сейчас выполняю. Такой же песок сыпучий, но укреплен ггп. Полностью счищать не вижу смысла, т.к. нет бухчения.
Tayna написал : бъясните, пожалуйста, в чём разница штукатурки "по маякам" и "под правило"?
То что осталось белое - выровнено под правило с уходом от вертикали в 6 см. Поскольку толщина стены в четверть кирпича +шт-ка не позволяют снять клин 0-6см, пришлось половинить. Снять от середины 0-3 см вниз и 0-3 см накидывать верх, что показывают маяки. Маяки натертые (иль сляпаные) из того же материала, чем будет шт-ться. Шт-ка сбивалась по лазерной вертикали, поэтому выравнивающий слой не более 3мм, за исключением немногочисленных ямок от случайного забуривания при стесывании Толщина маяков в среднем И на верху
stroyman
stroyman
Омск
06.04.2013 в 22:26:53
barcelonetta написал : Если стены более менее ровные, то под правило получается ничуть не хуже чем по маякам. А порой даже лучше:)
Определение "под проавило" не обязывает быть как по маякам, тем более лучше. Это дешевый вариант.
barcelonetta
barcelonetta
06.04.2013 в 22:32:33
almeca написал : только получаются более-менее вертикальные углы, которые после поклейки обоев с четким рисунком почему-то заметны сильно-больно
Неправда, получается абсолютно ровно, без просветов. Я тоже раньше был противником штукатурки под правило. Попробовал, сделал две квартиры. Если стены нормальные, получается абсолютно ровно. Если стены кривые, то тут уж ничего не поделаешь. Я сейчас когда начинаю новый объект, то сразу стены проверяю. Там где ровно, даже маяки не ставлю, так вытягиваю.
stroyman написал : Это дешевый вариант.
Все зависит от рук. Точнее от их наличия.
almeca
almeca
Пенза
06.04.2013 в 22:34:35
barcelonetta написал : получается абсолютно ровно,
если обои клеить по вертикали, а угол не вертикальный - ну никак не получится....
barcelonetta
barcelonetta
06.04.2013 в 22:46:24
almeca написал : если обои клеить по вертикали, а угол не вертикальный - ну никак не получится....
Я же уже писал, по ровным стенам.
stroyman
stroyman
Омск
06.04.2013 в 22:47:16
barcelonetta написал : Все зависит от рук. Точнее от их наличия.
Ты опять не о том. "Под правило" - это дешевый вариант. Не надо в нем прилагать все свое мастерство. Т.е. можно сделать высококачественную шт-ку одним лишь правилом, но она не носит названия "под правило", она называется высококачественная и стОит дорого.
