Mazaika написал : Чем это грозит?.
просто может появится трещинка на месте маяка.....а может и не появится.....
28.09.2009 в 08:41:51
28.09.2009 в 10:14:00
Подскажите, пожалуйста, у меня один замес Ротбанда на 3,5 л воды. Слой штукатурки получается порядка 30-40 см высотой. Я его нанес, правилом разровнял, делаю след.замес и продолжаю выше нанесенного разровненного слоя... Когда нанес след.слой, начинаю разравнивать начиная с пред.уже выровненного слоя, но через несколько проходов на границе замесов появляются разрывы в виде небольших ямок, вобщем, становятся видимы эти границы замесов :(
Как этого можно избежать? Понимаю, что потом еще будет шпатлевка, но все же хочется сделать красивую белую отштукатуренную стену ;)
Да, и еще, иногда на некоторых замесах получаются пузырики, не пойму из-за чего, приходится их шилом колоть :( Кто-нибудь с ними сталкивался?
28.09.2009 в 10:44:49
У меня между стенкой и дверной коробкой - 4,5 см заполненой пеной. Наличники закрывают щель в притык. Стоит ли заштукатуривать проем с пеной.
28.09.2009 в 10:58:45
stroika написал : Вот такие говённые маяки стали щас выпускать
Не говорите, и это ещё 10 мм. А шестёрка вообще отстой. Уже под стяжку думаем пускать гипрочные профили вместо штукатурных маяков, а то с этой фольгой невозможно работать.
28.09.2009 в 21:37:00
ChVA написал : Уже под стяжку думаем пускать гипрочные профили вместо штукатурных маяков, а то с этой фольгой невозможно работать.
можно если полностью заполнять маякам раствором а не не лепухи с шагом.....профили тож нормально - тока трудно вытаскивать если требуется...и из арматуры мона и из трубы и из малярного уголка делал:)
28.09.2009 в 21:41:24
VoodooSV написал : Как этого можно избежать? Понимаю, что потом еще будет шпатлевка, но все же хочется сделать красивую белую отштукатуренную стену
:a ну у вас и запросы:D ...места стыков один х. будут видны-ИМХО-...замесы ведь высыхают в разное время - шпаклёвкой всё загладите супер-пупер:)
28.09.2009 в 22:16:06
stroika написал : можно если полностью заполнять маякам раствором а не не лепухи с шагом.....профили тож нормально - тока трудно вытаскивать если требуется...и из арматуры мона и из трубы и из малярного уголка делал
Да мы тоже делали, главное что все эти вещи дороже маячков. Мы их не вытаскиваем обычно, лишний геморрой, да и где их хранить потом.
28.09.2009 в 22:19:48
ChVA написал : Мы их не вытаскиваем обычно,
и я из стяжки не удаляю
28.09.2009 в 22:39:35
sergeyX написал : У меня между стенкой и дверной коробкой - 4,5 см заполненой пеной. Наличники закрывают щель в притык. Стоит ли заштукатуривать проем с пеной.
Штукатурить не надо, а шпаклевкой покрыть можно
29.09.2009 в 00:53:30
Кто как делает штукатурку под обои?
Смотрел на работу штукатурщиц (которые поганили мою стену :mad: ) Стена была идеально ровная в любом направлении, а они сделали бугры :swoon
Делали так: Грунтовка Волма Слой LR+
Всё толстым слоем (кроме грунтовки ест-но :) )
Попробовал я. Взял правило метровое и погнал в таком же порядке. Результат не сравнить. Все ровно, как и стена.
Вот так...
29.09.2009 в 07:54:48
После оштукатуривания, примерно через неделю одна стена пошла паутиной!!!
Штукатурили ЦПС по пенобетону, толщина примерно от 10 до 40мм. Предполагаю что в состав ЦПС добавили мелкий глинистый песок. Прошло уже три месяца.
Подскажите, что можно сделать? Каким составом обработать чтоб в дальнейшем не отвалилось.
После высыхании, штукатурки ЦПС в местах установки маяков остались как бы влажные пятна, маяки ставили на ротбанд . По расположению этих пятен явно что они образовались именно в местах крепления маяков ротбантом. В дальнейшем будет плитка. Ничего страшного в этом нет?
Заранее благодарю за советы.
