almeca
almeca
Пенза
21.04.2013 в 20:48:43
Slob написал : тачка огонь!!!
зверь... Права нужны как на самолет... А знаешь почему в её характеристиках в строке "время разгона до 100км" стоит прочерк?:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.04.2013 в 20:50:01
да и ещё к тому же двойная иномарка:) фиат 500 заза
Slob
Slob
Симферополь
21.04.2013 в 20:51:27
almeca, хм... наверно, меньше секунды?) а вообще сдаюсь) почему?
almeca
almeca
Пенза
21.04.2013 в 20:59:48
Slob написал : наверно, меньше секунды?
нет,не смогли замерить... Никто так и не дождался, когда же он разгониться...:)
Slob
Slob
Симферополь
21.04.2013 в 21:08:49
almeca написал : нет,не смогли замерить... Никто так и не дождался, когда же он разгониться...
тю)
Lobov
Lobov
Пермь
21.04.2013 в 21:45:29
Седня столкнулся с нихилым "нежданчиком":
Угловая комната, ну т.е. 2 стены уличные. Штукатурил ротбандом в январе-феврале. Сегодня грунтовал стены. На одной из стен, а именно на уличной которая с торца дома, после нанесения грунтовки (в мокром состоянии) видно дохрена трещин, когда высохло большую часть стало не видно, но какие то если очень хорошо присмотреться просматриваются. Другие 3 стены - в порядке. Плита ж/б с керамзитом (как она там называется хз). Толщина слоя от 5 до 35мм. Старую цементную штукатурку всю отбил, промазал бетонконтактом, всё армировал сеткой. Что сделать этим можно? Не начнет ли штукатурка отваливаться если так оставить? Или надо снимать всё?
Может это плита гуляет, дом старый 75г. п.ч. на других стенах вообще всё отлично.
ionchik
ionchik
21.04.2013 в 21:49:42
Lobov, ничего страшного, главное чтоб не бухтела!
Lobov
Lobov
Пермь
21.04.2013 в 22:14:11
ionchik, что понимается под понятием "бухтеть"? Отход слоя штукатурки (в нашем случае) от поверхности основания т.е. , я правильно понимаю?
almeca
almeca
Пенза
21.04.2013 в 22:24:24
Lobov написал : видно дохрена трещин,
скорее всего штукатурка просто неравномерно просыхала - стена была сильно холодная, поверхностный слой просох - а внутренний позже, и немного потянул просохший слой за счет усадки. Так что ничего особо страшного.
Lobov написал : Отход слоя штукатурки (в нашем случае) от поверхности основания
правильно, вот это, если обнаружите - совсем нехорошо. Отвалиться не отвалится, но на стыке слоев может образоваться конденсат и, как следствие - плесень. Так что если найдете такие места - вырезайте и заделывайте.
Lobov
Lobov
Пермь
21.04.2013 в 22:34:14
ionchik, almeca, Спасибо, успокоили. :)
almeca
almeca
Пенза
21.04.2013 в 22:51:24
Lobov написал : Спасибо, успокоили.
ни фига себе успокоил... Ну, впрочем, если не бухтит...
