Aurika
Aurika
22.04.2013 в 01:42:25
barcelonetta написал : Решил снять небольшое видео по установке маяков с помощью лазера. Может пригодится кому, а то многие до сих пор с саморезами и шнуркой мучаются:)
Обалдеть! :applause: Спасибо!
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
22.04.2013 в 01:47:50
:applause:barcelonetta, :applause:когда вы писАли,что стену за 15 мин маячите,честно говоря,думал,что преувеличиваете.скорость--оффигеть!!!а мы ток через саморезы...еще бы посмотреть подрезку нанесенного слоя в вашем исполнении(что получается крупным планом).у нас то целлюлит,то задиры--никак этот момент не уловлю:(
Резон
Резон
Киров
22.04.2013 в 01:49:00
Grabla, забыл добавить, если решите оставлять последние слои на следующий день, не оставляйте гладкой поверхность, потом может нехорошо получиться
Резон
Резон
Киров
22.04.2013 в 02:25:47
Кто то пробовал такую приспособу для выставления маяков? http://www.youtube.com/watch?v=BccJ-ZRKNMk
Grabla
Grabla
Каспийск
22.04.2013 в 02:29:40
Резон написал : Grabla, ваша стена по всей видимости хорошо "пьет", при высыхании образуются капилляры, по которым влага быстрее испаряется или всасывается при этом все сильнее расширяя капилляры, чем толще слой тем больше будут капилляры "расходиться". Штукатурка наносится в 4 этапа 1 обрызг, очень жидким раствором примерно до 5мм. Дает "адгеионный" слой и препятствует быстрому всасыванию основной стены влаги. 2 намет до 2-3см обычно за один проход дает основную массу штукатурки 3 накрывка примерно до 1см. грубо выводит плоскость стены 4 перетирка тонким слоем втираем р-р до идеального состояния.
Известковые растворы лучше наносить полутерком, слоями, втирая в поверхность, тем самым нарушая образование капилляров, но не более указаных слоев иначе будет отвисать и пр., правило нужно только для подрезки выступающих слоев за пределы маяков. Перетиркой мы уплотняем верхний слой и "запечатываем" плотно капиляры. Предотвращая быстрое высыхание. Если слой толстый, последние два этапа лучше переносить на следующий день или смотреть по состоянию стены.
Стена можно сказать впитывает плохо даже если не мочить ее то раствор толщиной 1,5 см остается мягким в течении 1:00 - 1:30 а может и больше а вот хотел узнать чем отличается Накрывка от перетирки разве это не одно и тоже
Резон
Резон
Киров
22.04.2013 в 02:32:53
Grabla написал : а вот хотел узнать чем отличается Накрывка от перетирки разве это не одно и тоже
Иногда ее делают за один проход вместе, все за висит от толщины слоя, иногда она накрывка подсаживается и приходится наносить тонкий слой втирая теркой отдельно, главное обеспечить уплотнение поверхностного слоя.
Grabla написал : Стена можно сказать впитывает плохо даже если не мочить
Обрызг он как своеобразный буфер, т.е. если стена плохо пьет, он воспринимает на себя диффузию основного слоя уже сцепившись со стеной, т.е. его роль универсальна, если можно так выразиться.
Grabla
Grabla
Каспийск
22.04.2013 в 02:36:51
Резон написал : Иногда ее делают за один проход вместе, все за висит от толщины слоя, иногда она накрывка подсаживается и приходится наносить тонкий слой втирая теркой отдельно, главное обеспечить уплотнение поверхностного слоя.
Тогда спасибо Вам буду делать слоями
Резон
Резон
Киров
22.04.2013 в 02:41:30
Grabla Успехов, надеюсь все получится и Вы напишите о результате :)
Slob
Slob
Симферополь
22.04.2013 в 04:45:02
Резон написал : Кто то пробовал такую приспособу для выставления маяков? http://www.youtube.com/watch?v=BccJ-ZRKNMk
я пробовал))) просто штукатурил первый раз в жизни, и когда попытался выставить маяки на раствор, то нифига не получилось. у меня вверху стены был большой "завал". и только когда заказал эти крепления, смог нормально установить. только саморезы иногда могут понадобиться гигантские) и еще сам крепеж добавляет примерно 6-7 мм толщины. для кого-то это может быть критично.
ivanov73
ivanov73
Луганск
22.04.2013 в 15:04:41
barcelonetta, суть процесса если я правильно понял из видео - пустить лазерную плоскость вдоль стены и вбить по ней последовательно маяки.Можно поинтересоваться самим лазером.У меня стяжечный и от стены отстает сантиметра на 3. Поэтому ставлю крайние маяки и тяну нитки через них или привязываю , а потом ставлю средние маяки уже по ниткам.Для приклейки гипсокартона моего лазера хватает и там просто клею по лазеру.Напишите свою модель лазера пажалуйста.Посмотрю параметры
Владислав К
Владислав К
Кировоград
22.04.2013 в 15:21:56
Подскажите пожалуйста как нужно оштукатурить стену в ванной купленой цементно-песчянной смесью с добавлением заменителя извести, ведь по технологии нужно сначала сделать обрызг,а как он немножко схватится- наносить главный слой, а на мешке со смесью написано что слои толще 20 мм следует наносить после высыхания первого слоя,как быть?
