lostinvlg
lostinvlg
Волгоград
03.06.2013 в 12:12:07
Спасибо. Сетку значит не нужно?! Ах да.. Штукатурка Ротбанд, финиш кафель. Стоять будет?)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2013 в 12:13:08
сетка не нужна. держаться- будет. :)
lostinvlg
lostinvlg
Волгоград
03.06.2013 в 12:13:59
C2h5-OH, Спасибо. Я так понял вы применяете Ротбанд в ванной. Чем обработать штукатурный слой перед облицовкой кафеля?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2013 в 12:18:27
я ротбанд затираю. он очень прочный становится. под ванной- там где он не укрыт плиткой- я его обрабатываю гидроизоляцией лугато душабдихтунг. под плитку- просто грунтую.
lostinvlg
lostinvlg
Волгоград
03.06.2013 в 12:22:01
Ротбанд я тоже затер. Но потрачусь на аквастоп ;)
Gipser
Gipser
03.06.2013 в 12:38:52
leon11, Все зависит от доли цинка в маяке, содрали его или нет. Если штукатурка уже высохла и ржи нет, то ее не будет. Чтобы проверить, возьмите влажную тряпку и проведите по маякам и все станет ясно. При большой влажности вовремя высыхания штукатурки, ржавеет любая деталь из голого металла. Другой вопрос, для чего нужна поверхность?
leon11
leon11
03.06.2013 в 13:00:26
Gipser,
поверхность нужна под обои. то есть будет шпатлевка - клей - обои.
есть кусок обоев, попробую приклеить и посмотреть, что будет. все равно обойки клеить примерно через 3-4 месяца. так можно?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2013 в 13:04:43
прокрасте масляной краскойвдоль маяков если лень или некогда вырывать маяки.
leon11
leon11
03.06.2013 в 13:14:46
C2h5-OH написал : прокрасте масляной краской
это допустимо? обои потом приклеятся? на масляную краску?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2013 в 13:17:45
вы не всю стену ведь покроете, не так ли?
lostinvlg
lostinvlg
Волгоград
03.06.2013 в 13:33:51
leon11, красьте и не волнуйтесь. Способ действенный, проверенный не раз.
