ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
28.05.2013 в 21:15:56
возник теоретически вопрос как можно за штукатурить эту колонну http://www.oknaenergy.ru/saleoff.htm [зарания благодарен](http://www.oknaenergy.ru/i/saleoff/giraffa/p2.pngзарания благодарен)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.05.2013 в 21:29:22
да элементарно на рёбра примазывается арочный разрезной профиль, за счёт поворота и изгиба колонны ровных плоскостей у неё нет . а есть слегка вогнутая и ступенчатая( потому что кирпич) с одинаковым радиусом,правда очень малым поверхность между рёбрами, вырезается шаблон с таким радиусом, и опираясь на рёбра с уголками протягивается , получаете уже не ступеньчатую
koris
koris
Волгоград
28.05.2013 в 21:54:17
DMURZV написал : Финского Gyprocа нет разве?
финского нет, что-то польское мелькало в продаже... а сейчас - только Волма и Кнауф
AlZh написал : прямо в саман без дюбеля и ест-но только в одну сторону
в смысле - в одну сторону?:cool:
ВАСЯ9785618 написал : эту колонну http://www.oknaenergy.ru/saleoff.htm
не слабая цена за комплект )))
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
28.05.2013 в 23:03:16
koris написал : в смысле - в одну сторону?
:) Ну тудыть вкрутил, а перекручивать не моги. Только в свежее место.
koris
koris
Волгоград
28.05.2013 в 23:36:32
AlZh написал : Ну тудыть вкрутил, а перекручивать не моги. Только в свежее место.
а, вон про что речь! ;)
всё в голове (с)
Kornet
Kornet
29.05.2013 в 13:55:03
аптекарь написал : братцы,а знает кто-нить как глинобитные или саманные стены штукатурить?гш будет держаться?
Штукатурка глинобитных стен редко удается, как правило, ока отскакивает или трескается, и относится это, в первую очередь к известковой штукатурке, которая не обеспечивает связи извести с глиной. Происходит это, с одной стороны, оттого, что глина весьма Гигроскопична и легко принимает и отдает влагу из воздуха, а с другой стороны, — потому, что глина и известь — материалы совершенно разнородные и связь между ними непрочная. Между тем, штукатурка глиняных стен известью могла бы принести большую пользу, предохраняя их от действия воздуха и влаги. Чтобы сделать связь глины с известью по возможности прочной, необходимо обеспечить между ними постепенный переход. В этих целях штукатурку наносят несколькими слоями: первый должен быть составлен из глины, толченого кирпича взамен песка и небольшого количества извести; второй слой из тек же. частей, но с добавлением песка и уменьшением количества глины, наконец, третий — из песка, кирпичного порошка и извести, но уже без глины.Таким образом, переход от глины к извести будет постепенный и штукатурка выйдет значительно прочнее. Кирпичный порошок в этом случае имеет важное значение как цементирующее вещество. Существует и другой способ. Первый слой состоит из двух частей глины и одной части извести с добавкой такого количества песка, сколько будет извести; второй тонкий слой состоит из одной извести с песком. Если есть возможность, в оба состава добавляют небольшое количество любой шерсти, которая лучше свяжет состав и будет способствовать более прочному соединению одного слоя с другим.
leon11
leon11
03.06.2013 в 08:38:25
добрый день!
прошу помощи в таком вопросе: мастера штукатурили стены ротбандом, по маякам. маяки оставили в стене - покрыли штукатуркой вровень с маяками. нормально ли это? на этом же форуме пишут, что нужно обязательно убирать маяки, иначе заржавеют и через обои будет проступать ржавчина: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&page=27&p=1367021&viewfull=1#post1367021
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2013 в 08:46:25
leon11, ржавчина может проступить а может и не проступить. лотерея. вот чтобы в нее не играть- и убирают маяки.
lostinvlg
lostinvlg
Волгоград
03.06.2013 в 11:30:56
Мастера, подскажите пожалуйста. Можно ли нанести гипсовую штукатурку слоем около 30мм на влагостойкий гипсокартон? Площадь небольшая, порядка 1.2-1.5 кв.м. Или гипсокартон штукатурить нельзя?
leon11
leon11
03.06.2013 в 11:34:54
C2h5-OH,
спасибо, что откликнулись. что нам делать? в лотерею играть не хочется. выпиливать болгаркой? сколы замазывать грунтовкой - потом заново штукатуркой?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2013 в 12:04:06
подцепить, ковырнув отверткой и вырвать - получившуюся канавку заделать шпатлевкой.
lostinvlg, можно, предварительно обработайте бетоконтактом. он не пустит влагу к гипсокартону.
