Slob написал : такой вопрос. надо срочно перед укладкой плитки увеличить толщину штукатурного слоя на 2 см на одной стене. сейчас там давно высохшая цпс
Гипрок 18 мм на шестую гребенку.
26.05.2013 в 01:37:23
26.05.2013 в 23:25:02
Дядя Сёма° написал : Гипрок 18 мм
:cool: у нас - только 12,5 мм... и не Гипрок... :)
всё в голове (с)
27.05.2013 в 00:43:42
братцы,а знает кто-нить как глинобитные или саманные стены штукатурить?гш будет держаться?
27.05.2013 в 02:30:37
koris написал : :cool: у нас - только 12,5 мм... и не Гипрок... :)
Только Волма?Финского Gyprocа нет разве?:eek:
Дядя Сёма°, может все-таки 15? ;)
27.05.2013 в 10:29:56
аптекарь написал : братцы,а знает кто-нить как глинобитные или саманные стены штукатурить?гш будет держаться?
будет но надо очень обильно пропитать грунтом и сетку не помешвает полимерную,
27.05.2013 в 13:23:28
Сетку на саморезы подлиннее (прямо в саман без дюбеля и ест-но только в одну сторону). Настраивайся на почти нулевую адгезию. Это если штукатурный состав не на глиняной основе.
27.05.2013 в 19:06:57
витаон, AlZh, фактически штукатурка только на сетке,которая на саморезах,которые в глиняной стене еле удерживаются,будет держаться?рискованно,аднака,проще,наверное,отказаться?!
27.05.2013 в 20:23:15
аптекарь написал : фактически штукатурка только на сетке,которая на саморезах,которые в глиняной стене еле удерживаются,будет держаться?
Саморез держится будь здоров! Штукатурка (ц.п.с., известковая, гипсовая) фактически - корж. Вариант глина+песок тоже упрется в доводку шпатлёвкой.
аптекарь написал : рискованно,аднака,проще,наверное,отказат ься?!
Геморрой есть безусловно. Я бы г.к.л. смонтировал поверх. Думай, Чапай!
