koris
koris
Волгоград
23.05.2013 в 23:20:37
витаон написал : говорю ж маяки у нас как пергамет
значит, нам здесь пока ещё везёт )))
всё в голове (с)
23.05.2013 в 23:34:41
koris написал : на маяки делаю "ляпушки" примерно через 20-30 см...
Это 3 точки опоры имеется ввиду - саморезов. Так раствором не более 15 см делаю.
baly
baly
Брянск
23.05.2013 в 23:47:41
DMURZV написал : baly,стены -бк,потолок -сетка.Или куски гкл,гвл на саморезы в толстой части.Под гкл тоже бк.Удачи!:)
понятно, что пока аргументированно пояснить заказчику о необходимости БК нету рецептуры, хотя и сам к тому склоняюсь- основной вопрос в паропроницаемости. Пришли к методу тестирования, а там посмотрим. И далее маяки как и чем:) фольга отпадает, натирка небольшим слоем значительной усадки не дает, заодно и тестируем на адгезию к поверхности, да и правилы у нас сейчас в лабазах наблюдаю под пару косарей ( усиленные, кривовастые) - однако:cool: Маяки по возможности выставляю лазером по угольнику, а так-то непросто в одной плоскости шляпки выставить (отверстия просверлить или подогнуть:o), да еще в уровне:)
DMURZV
DMURZV
24.05.2013 в 18:16:33
link878, можно обычными анкерами,но подбирать по глубине.Даже "бабочки" можно попробовать. Чайник 007, новый гкл делайте stroyman, не,неровно получается,самая ровная разметка по шляпке. витаон, я вообще две метки ставлю.Иногда три.Полет нормальный-ровно получается.Если где-то выскакивает 1-1,5мм,то потом стачиваю.Все равно я потом прохожу правилом шпаклевкой все плоскости.Вывожу практически в ноль.
Slob
Slob
Симферополь
24.05.2013 в 19:37:10
такой вопрос. надо срочно перед укладкой плитки увеличить толщину штукатурного слоя на 2 см на одной стене. сейчас там давно высохшая цпс. как лучше поступить? взять ремонтную шпаклевку типа Ceresit СТ-29 (которая вроде позволяет после высыхания сразу вести отделочные работы) или тем же цпс выводить и потом ждать (минимум неделю, я так понимаю)?
DMURZV
DMURZV
24.05.2013 в 20:18:36
baly, Бк паропроницаем,так что нормально все.Маяки натертые делай,что бы слой штукатурки уменьшить. Slob, Если надо быстро,то в этом случае советую гкл наклеить.А если не горит,тогда сетка и цпс.Или гипсовая штукатурка.
Slob
Slob
Симферополь
24.05.2013 в 21:15:50
DMURZV написал : Если надо быстро,то в этом случае советую гкл наклеить.А если не горит,тогда сетка и цпс.Или гипсовая штукатурка
гкл перлфиксом? а если цпс, то сетку стальную штукатурную или стекловолокно?
stroyman
stroyman
Омск
24.05.2013 в 22:01:33
G.A.S. написал : Отказался от данного способа, т.к. мной было замечено отклонение в глубине шлица саморезов.
Мною такого замечено небыло и как то странно себе такое представить, бывает изредко в шлицах какато козуля обнаружится, выкинешьего да и все, но если даже и допустить такое ну макс. 05мм и то вряд-ли. Так этш фигня.. не самолет строю.
DMURZV написал : stroyman, не,неровно получается,самая ровная разметка по шляпке.
Да, иногда вырубаю гнездо в кирпиче или в проеме дверном стоит лазерник, тогда луч скользит по шляпкам, удобно, не спорю.
DMURZV
DMURZV
25.05.2013 в 02:53:39
Slob написал : гкл перлфиксом? а если цпс, то сетку стальную штукатурную или стекловолокно?
Перлфикс.Но можно и на ротбанд.Я проверял,нормально держит.Но саморезами подтвердить очень желательно.:) Сетку оцинкованную надо.Ну,или пластиковую толстую.И щелочестойкую.
Slob
Slob
Симферополь
25.05.2013 в 08:13:30
DMURZV, понятно. спасибо за советы!
DMURZV
DMURZV
26.05.2013 в 00:59:20
Slob написал : DMURZV, понятно. спасибо за советы!
:)Рад помочь!Спрашивайте,если что.
