IrkAnt написал : [B] Да просто штукатурьте ЦПС по сетке. Будете делать обрызг - все заполнится там как надо :)
Да там эти плиты стоят одна на одной практически всухую (небольшие лепки на которые были посажены почти выкрошились), а зазор между ними не более 3 мм, думаю что при обрызге они не заполнятся глубже 2-3 мм. Штукатурка ЦПС по сетке как-то не привлекает трудоемкостью, сохнет дольше, да и слой нужен будет от 20 мм Можно ли швы заполнить штукатурной смесью типа ХП Старт или Ceresit C29 ? Вроде как штукатурки на гипсовой основе при высыхании немного расширяются. А окончательно штукатурить думаю ХП Старт после грунтовки, им можно слой делать от 5 до 15 мм
