ionchik
ionchik
14.06.2013 в 01:18:43
витаон написал : ну вот нахрена такие выбирать
я ведь написал, что ещё ничего не выбрал...........просто хочу перестраховаться на всякий случай, мало ли!;) но после твоих слов, начинаю уже задумываться.
новосёлы
новосёлы
Ульяновск
14.06.2013 в 11:25:32
новосёлы написал : У меня квартира в монолитно-каркасной новостройке, все стены - газобетон теплон. Мастер, которого пригласила для штукатурки, хочет делать так: ггп, гипсовая штукатурка, ггп, шпаклевка. Читала на этом форуме, что при таком способе, штукатурка в новостройке с газобетонными стенами трескается. Здесь Витаон предложил на блоки нанести сначала дешевый плиточный клей, потом армировать стеклосеткой, после высыхания штукатурить гш.
  1. Действительно первый способ для моих стен не подойдет?
  2. Если действовать согласно второму способу, надо перед клеем ггп?
  3. Нужно ли потом стену штукатурить или сразу можно зашпаклевать?
  4. Какую надо стеклосетку, мой мастер не слышала про нее вообще.
  5. Углы мастер хочет делать с помощью серпянки, может быть лучше что-то другое использовать?
Спасибо всем за ответы.
Наш мастер решила стены штукатурить так: ггп, гп Старт, сетка 5х5, гипсовая шпаклевка.
У меня такой вопрос, между сеткой и стеной должен быть слой штукатурки или можно прямо вплотную к стене? Грунтовать газобетон нужно два раза или один? Можно ли загрунтовать заранее, а через пару дней уже штукатурить?
новосёлы
новосёлы
Ульяновск
14.06.2013 в 11:33:06
DMURZV написал : Можно пластиковую,но толстую,типа садовой.Но лучше оцинкованный металл.
Грибами или саморезами с шайбой и прокладкой как на фото:
Практически исключен.:)
Наш мастер делает хорошо, но с современными материалами почти не знакома, отсюда столько вопросов. Пластиковую сетку тоже нужно к потолку присверливать? Монолит, довольно трудоемко. А если поклеить стеклообои, а их уже красить? Так не проще будет? Или все равно сначала сетка нужна, потом штукатурка, потом обои?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
14.06.2013 в 17:01:00
имеем стены со старой цементной штукатуркой.сейчас будем штукатурить гш по маякам.взяли хп старт.тревожит один нюанс:у хп старт однослойное нанесение толщиной не более 30мм.на нашем объекте завал стен до 5-7см.рискую я чем-нить при данном раскладе?есть мысль поюзать мп-75.она машинного нанесения,и в связи с этим вопрос:кто-нить пробовал ее вручную?есть при ручном нанесении какие-то засады,нюансы и т.д.?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.06.2013 в 17:32:53
аптекарь написал : рискую я чем-нить при данном раскладе?
При нанесении в один слой? Плыть будет.
аптекарь написал : кто-нить пробовал ее вручную?
Пробовали и хвалят.
DMURZV
DMURZV
14.06.2013 в 18:24:21
новосёлы написал : Пластиковую сетку тоже нужно к потолку присверливать? Монолит, довольно трудоемко. А если поклеить стеклообои, а их уже красить? Так не проще будет? Или все равно сначала сетка нужна, потом штукатурка, потом обои?
Да,присверливать.Перфоратор Вам в помощь.:) Стеклообоями Вы не сможете выровнять поверхность.После оштукатуривания можно поклеить,если очень хочется.
15.06.2013 в 00:04:47
новосёлы написал : Наш мастер делает хорошо, но с современными материалами почти не знакома, отсюда столько вопросов. Пластиковую сетку тоже нужно к потолку присверливать? Монолит, довольно трудоемко.
У Вас квартира на генерала Мельникова или в районе Самарская-Отрадная-ХоШиМина, не суть, делал в домах такого типа. Не надо там сетку к потолку , достаточно Бетонконтактом обработать. Потолки монолитные, но перепады небольшие. Бетонные полоски, образовавшиеся в результате просачивания бетона в швы опалубки сбить перфоратором или спилить болгаркой с алмазной чашей. По стенам: зачем вам Старт? Возьмите в Мегастрое на Октябрьской штукатурку "EK TG40 white", ее можно до 2 мм и цена почти как у Старта. Мастер только спасибо скажет.
DMURZV
DMURZV
15.06.2013 в 00:56:40
midav,А я сам не понимаю,зачем сетка на потолок,если перепад небольшой(10-15мм),тем более монолит безрустовый.:confused:Сетку я ув.Slob советовал.но там речь про цпс была.
виит
виит
Челябинск
16.06.2013 в 07:14:45
Доброго дня, комрады! Подскажите где причину искать..Я лично сдаюсь.. А штукатурка/цпс/ тем временем бешенно трещит.. По кирпичу/красному/ трещит, по бетону, по пеноблоку, по сетке /типа "шрэк", /, большим слоем, средним, маленьким..Даже "рабицу" в большие слои укладывал, и там трещинами пошла.. Хотя что рабица ?! Маяки из раствора, и те трещат.. Сначала думал джигиты мои косячат. Оштукатурил одну комнату с ними. Понастроил завес, исключил возможность малейших сквозняков, стены /грунтованные в т.ч./ на три раза пролил из шланга . То же сделал с впитывающими поверхностями потолка и стяжки.Набирала прочность штукатурка в условиях полнейшей сырости. В раствор добавлял пластификатор. Довольно не плохой при чём. Не один раз успешно опробованный на водянных тёплых полах. Песок брал с десятилетиями проверенного карьера. Практически все ЖБК берут оттуда. Цемент тоже самого надежного производителя в регионе в заводской фасофке.. Через официального диллера, нашего постоянного поставщика ,не на одном десятке объектов проверенного. И чёрт его знает на что грешить..От стен не отслаивается, но трещит просто бешенно. В соседнем котедже ребята ,штукатуры, столкнулись с той же проблемой. Говорят, что цемент виноват. Они по всякому эксперементировали.. Вплоть до пропорций 1/10. Трещины исчезали, но штукатурка начинала сыпаться.. Я 1/5 делал Вообще в моём регионе принято тот брэнд цемента, что мы использовали, считать эталоном качества. Подавляющее большинство фуфла либо разбавленный чем-то цемент этого завода , либо откровенная подделка этого завода. Как и подавляющее большинство поставщиков цемента в городе являются в разной степени официальности фасовщиками этого завода. Я же покупал расфасованный на самом заводе по заряженной цене и через надежного диллера. Вобщим попробую другой завод, хотя может и не в цементе дело ?! Как думаете ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.06.2013 в 10:20:53
попробуйте прогрунтовать кирпич, стена сильно быстро сосёт влагу, добавьте пластификатора какого нибудь , песок применяйте не карьерный, в нём глина и трещит точно так же
виит
виит
Челябинск
16.06.2013 в 12:12:07
витаон, За совет-спасибо! Но септирование точно отпадает.. На некоторых кирпичных стенах я добивался такой увлажненности, что влага из помещения ложилась росой в т.ч. и на их поверхности. Были и бетонные стены, обильно покрытые бетоноконтактом - результат тот же.. Песок действительно глинястый, но он всегда таким был на этом карьере и раньше нормально вёл себя в растворе. Его, кстати, уже под 40тн. завезено. Если не карьерный, то какой ? Неужели мытый ?! Такую роскошь как сухой сеяный я явно не смогу себе позволить на этом объекте..:(
