Юля-М
Юля-М
10.10.2009 в 20:53:09
Ruki2 написал : А затем штукатурить. Штукатурится примерно так.
Да вроде как о штукатурке речи не шло, только заделка рустов и двойная шпатлевка + покраска
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
10.10.2009 в 21:02:42
Юля-М написал : Да вроде как о штукатурке речи не шло, только заделка рустов и двойная шпатлевка + покраска
Тогда все перепады останутся видны, но по поверхности плит конечно получится ровно-бело-красиво... Я бы штукатурил конечно.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.10.2009 в 22:42:59
Юля-М написал : где старая несдираемая масляная краска
Не бывает такой краски, перфоратор с лопаткой всё сбивает с бетонной плиты.
Юля-М
Юля-М
11.10.2009 в 17:23:06
А вдруг у них нет перфоратора с лопаткой?:-) тогда можно все-таки поверх старой краски на сетку? к 4) а если стены не 2 раза проходить ветонитом ЛР+, а сначала теплоном _ ветонит ЛР? я прочитала, вроде теплон можно 1 см накладывать, тогда и ротбанд не нужен... Или может шпатлевку "заполняющую" Пуфас купить, которая до 5мм, а сверху уже ветонит?
Грэй
Грэй
11.10.2009 в 18:30:57
Юля, на краску можно и без сетки. Сетка не увеличивает адгезию к основанию, а предохраняет штукатурку от растрескивания при высыхании. Для гипсовых материалов это неактуально, они не трескаются никогда. Преде чем перебирать разные материалы, определитесь, какая максимальная толщина материала(штукатурки ли, шпаклёвки - неважно) будет на потолке.
Юля-М написал : Имеются вмеру неровные
  • это ни о чём.
    Я не представляю, что такое "в меру неровные" и, что, по - вашему, должно получиться после "подровнять"?
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
11.10.2009 в 19:28:34
Юля-М, Стены, если там большие неровности, выбоины и т.п., под обои надо штукатурить. Возможны варианты в зависимости от состояния стен, типа обоев и от вашего и маляра желаний и возможносей:
  1. Замазывать только неровности любой гипсовой штукатуркой (у которой допустимая толщина слоя это позволяет), и затем мелкие неровности (ну совсем мелкие) пройти финишной шпатлёвкой.
  2. Замазывать только неровности любой гипсовой штукатуркой (у которой допустимая толщина слоя это позволяет), и затем ВСЮ поверхность пройти финишной шпатлёвкой.
  3. Замазывать только неровности любой гипсовой штукатуркой (у которой допустимая толщина слоя это позволяет) и больше ничего не делать, а сразу грунтовать и клеить обои.
  4. Замазывать неровности любой гипсовой штукатуркой (у которой допустимая толщина слоя это позволяет), затем всю поверхность пройти этой же штукатуркой и хорошо загладить. И грунтовать и клеить обои.
  5. Возможны наверное и ещё варианты, не забывая грунтовать между слоями, лишь бы получилось так ровно как Вам хочется и ничего не потрескалось.
    Про потолок Вам уже кажется написали всё что можно. А если у них нет перфоратора с лопаткой, то пусть хоть месяц шпателем скоблят, но до плиты очистить необходимо. Иначе рано или поздно всё отвалится.
baly
baly
Брянск
11.10.2009 в 20:29:57
Ruki2 написал : Замазывать неровности любой гипсовой штукатуркой (у которой допустимая толщина слоя это позволяет), затем всю поверхность пройти этой же штукатуркой и хорошо загладить. И грунтовать и клеить обои.
подскажите призводителя , а то ротбандом по такой технологии халтура получается
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
11.10.2009 в 20:45:35
baly написал : подскажите призводителя , а то ротбандом по такой технологии халтура получается
Видимо Вы что-то не так делаете. Надо после оштукатуривания сразу смочить поверхность и загладить шпателем. Главное не дать штукатурке высохнуть. Или в чём заключается халтура?
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
11.10.2009 в 20:57:51
Грэй написал : Для гипсовых материалов это неактуально, они не трескаются никогда.
Точнее они не трескаются, если не нарушать инструкцию по их применению.
Грэй
Грэй
11.10.2009 в 21:09:38
2Ruki2
это как же надо нарушить, чтобы гипс потрескался?!
baly
baly
Брянск
11.10.2009 в 21:12:59
Ruki2 написал : Или в чём заключается халтура?
имеется в виду двухслойная штукатурка(без зачёсывания), к сожелению фото нет, где пластом отваливается, но есть фрагмент подобного рода косяка
