Ход
Ход
11.10.2009 в 21:15:29
C2h5-OH написал : рротбанд- штукатурка. а штукатуркой -- штукатурят.
Поверх штукатурки класно ротбандом тонким слоем заглаживается. Гладкая , как кожа женщины делается. Под обои и финишной шпаклевки не надо.
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
11.10.2009 в 21:18:41
baly написал : пластом отваливается
может неправильно подготовили поверхность? У меня такой проблемы не возникало.
Грэй написал : это как же надо нарушить, чтобы гипс потрескался?!
Ну например взять штукатурку, на которой написано "максимальный слой 1см" и положить её слоем в 5см. Или заделать ей швы между плитами. Есть и ещё варианты.
Грэй
Грэй
11.10.2009 в 22:08:59
Ruki2 написал : "максимальный слой 1см" и положить её слоем в 5см. Или заделать ей швы между плитами. Есть и ещё варианты.
На практике - не трескается. Усадка заметна, да, но чтобы трескалось - не замечал :)
baly
baly
Брянск
11.10.2009 в 22:20:18
Ruki2 написал : может неправильно подготовили поверхность?
Угу, вторым слоем по гладкой поверхности;)
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
12.10.2009 в 05:07:28
Грэй написал : На практике - не трескается. Усадка заметна, да, но чтобы трескалось - не замечал
Получилось как-то ХП Старт толстым слоем, потрескалась. Некритично, вторым слоем закрылось, но всё же. И один из признаков усадки - разве не мелкие трещинки?
baly написал : Угу, вторым слоем по гладкой поверхности
Ну дык загрунтовать наверное надо было между слоями. На многих штукатурках даже написано, что перед нанесением второго слоя делать насечки или грунтовать.
KuZia495
KuZia495
12.10.2009 в 10:08:28
У меня буквально вчера высох участок у окна с толщиной в 3.5-5 см "серого" Ротбанда. Усадка 0.5-1мм по всей площади поверхности (смотрю по маякам). Никаких трещин (заметны после грунтования). А, вообще. Бывало (могу вспомнить два случая - в углу, у перекрытия под потолком + на откосе мелкая; все) - наблюдал мелкие трещины (строго заметные только после грунтовки).
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
12.10.2009 в 17:13:22
KuZia495 написал : У меня буквально вчера высох участок у окна с толщиной в 3.5-5 см "серого" Ротбанда. Усадка 0.5-1мм по всей площади поверхности (смотрю по маякам). Никаких трещин (заметны после грунтования).
Ну так ротбанд и можно накладывать до 5 сантиметров... По плоскости конечно любая штукатурка немножко садится, но если переборщить с толщиной, то и потрескается. А вообще мне кажется спор ни о чём)
Natali82
Natali82
Пермь
12.10.2009 в 20:27:53
Добрый вечер! Есть такой вопрос. Собираюсь делать ремонт в недавно купленной квартире, денег понятно впритык. Стены дома кирпичные, сделана строительная штукатурка, грубо и конечно не особо ровно. Вызывала несколько фирм, для того чтобы предложили варианты как можно под обои заштукатурить. Вот предложили несколько вариантов, даже незнаю что делать, подскажите какой более правильный, или есть вообще другие варианты? 1) Одни предлагают полностью стены заштукатурить по уровню, чтобы ровно всё было, потом финишная шпатлевка ветонитом и поклейка обоев, грунтовка естесственно (такой вариант наверняка самый правильный но и самый дорогой и если честно я его не могу потянуть) 2) Частичное выравнивание штукатуркой. То есть как мне сказали от потолка самого вниз 50 см штукатурки, от пола вверх 50 см штукатрки, от углов 50 см штукатурки и от дверных откосов также типо вытянут. Да мне вариант вродь бы нравится, и дешевле и быстрее. НО всё-таки непонятно немного как так можно сделать. Получается, что стены частично заштукатурены, но ведь большая часть останется такой же (ну плюс небольшой слой ветонита). А там ведь все равно перепады наверное будут и как обои смотреться будут? 3) Одни говорят как раз мои опасения, что частичная штукатурка углов, пола, потолка это ерунда. Типо у Вас да в этих местах плинтус потолочный, напольный будут ровно по стене идти, а вот обои будут смотреться криво, ведь на некоторых стенах, то впадины, то выпуклости существуют (не сказать что большие, но есть конечно). Ну и говорят, что как скажите так и сделаем (хоть полное, хоть частичное) но за качество частичного не отвечаем, может не понравиться как наклеены обои будут. Что делать? Заранее спасибо!
stroika
stroika
Кишинёв
13.10.2009 в 08:04:58
Ruki2 написал : По плоскости конечно любая штукатурка немножко садится, но если переборщить с толщиной, то и потрескаетс
ничё не трескается - хоть пол метра забрасывай
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
13.10.2009 в 18:47:16
stroika написал : ничё не трескается - хоть пол метра забрасывай
ну значит мне несколько раз попадалась неправильная штукатурка.
МИНЗДРАВ
МИНЗДРАВ
Казань
13.10.2009 в 20:18:32
От водонасыщенности зависит. Густой раствор - может не потрескаться.
