[QUOTE=stroyman;3906704]
valid7228 написал : ТОГДА ИНТЕРНЕТОВ В МОСКВЕ НЕ БЫЛО!!!! /quote] Вот если б и перцовой не было.. хрен бы че от молдован узнал:) Пасиб, буду исправлять:)
не..тот парень серб был..настоящий!:)
08.07.2013 в 01:02:27
08.07.2013 в 01:11:05
valid7228 написал : купите стеклообои паутинку, приклейте поверх всей вашей конструкции, и покрасьте...мы так и сделали, и теперь только так и делаем, единственное что добавили, это предварительно на сдир, еще 2 слоя шпаклевки на паутинку кладем, чтоб не впитывала краску сильно(грунтовки не помогают)....
Ы... А как на счет того что паутинка в таком исполнении не особо от трещин помогает? Вы когда паутинку шпатлюете внимание не обращали как в нее вытягивается шпакюютлевка? От части она компенсирует выход наружу микротрещин, но если трещит капитально, типа как вы рассказывали, то это сработает временно, дай бог она больше и не вылезет. Нешпатлеванная паутинка - да, держит до скольки у неё там предел, а шпатлеваная - не панацея. Не обращал внимания как сейчас, но раньше сам производитель не рекомендовал её шпатлевать, так как со шпатлевкой уходят её армирующие св-ва. Тут кстати на форуме по этому поводу тоже видел тему. А ГК трещит, т.к. с большей вероятностью есть какой косячок - ввиду достаточной практики по ремонту и исправлению таких дефектов, в большинстве случаев и на хорошем каркасе с перетянутыми шурупами, а потом и всё остальное - переувлажнение, или влажный ГК крутили, высокие температуры или резкий перепад, недостаточная жесткость, покоцаные заводские стыки, косяки малярки и пр.
08.07.2013 в 01:19:26
Simson написал : Ы... А как на счет того что паутинка в таком исполнении не особо от трещин помогает? Вы когда паутинку шпатлюете внимание не обращали как в нее вытягивается шпакюютлевка? От части она компенсирует выход наружу микротрещин, но если трещит капитально, типа как вы рассказывали, то это сработает временно, дай бог она больше и не вылезет. Нешпатлеванная паутинка - да, держит до скольки у неё там предел, а шпатлеваная - не панацея. Не обращал внимания как сейчас, но раньше сам производитель не рекомендовал её шпатлевать, так как со шпатлевкой уходят её армирующие св-ва. Тут кстати на форуме по этому поводу тоже видел тему. А ГК трещит, т.к. с большей вероятностью есть какой косячок - ввиду достаточной практики по ремонту и исправлению таких дефектов, в большинстве случаев и на хорошем каркасе с перетянутыми шурупами, а потом и всё остальное - переувлажнение, или влажный ГК крутили, высокие температуры или резкий перепад, недостаточная жесткость, покоцаные заводские стыки, косяки малярки и пр.
паутинку я использую толстую..а слой шпаклевки очень тонкий..на сдир, а не на лоск, я понимаю, что трескается как раз слой шпатлевки с краской...а потому проходим ТЕКСОм да еще и шкурим, так что слоя шпаклевки считайи нет, просто забиваем поры паутинки.(мы можем с вами просто о разной паутинке говорить, так как я видел, что клеют чуть ли не стеклохолст(как щелковая ткань, и клеют очень толстую...мы-среднюю обычно я ее на ошупь в магазине определяю, сколько точно там грамм на метр, сейчас не скажу.А вот еще вспомнил..я этого не написал, мы клеем полностью...весь потолок ей...
08.07.2013 в 01:27:51
valid7228 написал : паутинку я использую толстую..а слой шпаклевки очень тонкий..на сдир, а не на лоск, я понимаю, что трескается как раз слой шпатлевки с краской...а потому проходим ТЕКСОм да еще и шкурим, так что слоя шпаклевки считайи нет, просто забиваем поры паутинки.(мы можем с вами просто о разной паутинке говорить, так как я видел, что клеют чуть ли не стеклохолст(как щелковая ткань, и клеют очень толстую...мы-среднюю обычно я ее на ошупь в магазине определяю, сколько точно там грамм на метр, сейчас не скажу.А вот еще вспомнил..я этого не написал, мы клеем полностью...весь потолок ей...
Да, тоже самое делаем))) Только толстая в действительности надежнее чем тонкая под шпатлевкой, её даже на лоск шпатлевать - если потом содрать то видно что остается вполне достаточно незабитой, а тонкая, как уже кто-то говорил практически "растворяется" в шпатлевке.
08.07.2013 в 01:59:41
Simson написал : Да, тоже самое делаем))) Только толстая в действительности надежнее чем тонкая под шпатлевкой, её даже на лоск шпатлевать - если потом содрать то видно что остается вполне достаточно незабитой, а тонкая, как уже кто-то говорил практически "растворяется" в шпатлевке.
это как?
08.07.2013 в 02:12:59
витаон написал : плиты ходят ,тут ничем не поможешь
ага, особенно когда дебИл сверху, всё закатал в 15-20мм мрамор!:(
08.07.2013 в 02:26:10
Парни, еще такой момент (от старых времен)...руст между плитами разбить полностью, и замазхать чистым алебастром, он при схватывании, не дает усадки, как ротбанд, и не остается таким как был(безусадочныые фюненфюреры))), а наоборот, увеличивается в размерах, и заполняет все, давя на зерна, соответственно у него сцепление выше..Трещина конечно на плитах перекрытия все равно будет, но хоть не такая страшная как на фото выше!
08.07.2013 в 02:29:50
valid7228 написал : это как?
В смысле "растворяется'? Ну не прям таки что его шпатлевка съела, а так что стеклохолст фактически не заметен, найти то его можно, но если содрать то со шпатлевкой это практически одно целое и больше похоже уже не на стеклохолст, а на то будто в шпатлевку какой-то армируюший наполнитель добавили, под всем эти видна четкая граница клея, если вырезать пятак то паутинку как бы и не видно в этом пироге.
08.07.2013 в 02:37:47
Simson понятно...кстати, сейчас, при устройстве 2х трех уровневых потолков, лично я стараюсь делать торлько короба(2-3 уровни), а середину, большие прогалы, заполнять натяжными потолками, это позволяет избежать нудной работы, по выведению, начисто, площадей(середин), все таки короб в 3--40-60 см, согласитесь, вывести проще...в общем стараюсь всегда творчески подойти, если можно упростить-упрощу, нельзя-тыкаюсь....
08.07.2013 в 03:02:49
valid7228 Согласен. Да и сплошной ГК - много гемору и недешевое удовольствие, хотя мне как исполнителю это выгодно) Нудная - не нудная, я бы сказал монотонная, а иногда охота или наоборот не охота - как попрет))) А так вполне солидарен с таким решением, поддерживаю и сам продвигаю.
