26.07.2014 в 22:20:17
almeca, да хрен знает что делать, думаю счистить ее стаместкой, эта зеленая фигня сверху штукатурки. вот верхний слой этой старой штукатурки и считстить, прогрунтовать оптимистом(он вроде противогрибковый) и штукатурить заново, потом опять оптимистом потом ветонитЛР+ опять оптимист и краска. бракодел, вроде не пахнет, да и что делать плесени или грибку под слоем краски? такое вообще возможно? если б был грибок или плесень то она бы сверху краски была.
26.07.2014 в 22:25:31
квартира сухая, влажности нет вообще, откуда грибку взяться. когда тряпкой тер, на тряпке зеленого даже не было ничего. так что врят ли это грибок или плесень. хотя возможно все
26.07.2014 в 22:28:01
g-igor написал : такое вообще возможно?
теоретически да .
g-igor написал : да хрен знает что делать
пройти антисептиком и преред и с песней . можно правда и поковырять
g-igor написал : потом ветонитЛР+ опять оптимист и краска.
ветонит довольно сложно под покраску выводить . есть шпаклевки попроще
26.07.2014 в 22:33:40
бракодел, антисептик или можно грунтовкой типа оптимиста? там вроде написано что противогрибковый или все это лажа?
26.07.2014 в 22:35:47
Привет всем Вопрос такой У меня в комнате надвух стенах типа ниш (от пола до потолка,м ежду колоннами монолитными) Глубина около 8-10см и длина 3 и 4 метра
Как лучше это дело заделать?
Пока думаю так: Внутрь наполнитель какой-нибудь, тпа пеноплекса, сверху уже штукатурку гипсовую
Нормально так будет? Что можно вешать на штукатурку? Какой слой минимальный для прочности надо делать?
И на одной стене планирую повесить телевизор и что-то типа шкафчика Как их вешать?
g-igor написал : там вроде написано что противогрибковый или все это лажа?
ну есть что-то ... в пропорции веро на море. кстати если смешать антиплесень с оптимистом - прореагируют :)
26.07.2014 в 22:44:04
бракодел, да врят ли это плесень, или грибок. В другом месте тоже немного зеленоватое, там тоже была шпаклевка эта и тоже прям такой полоской идет. фотку не делал потому что уже счистил.
26.07.2014 в 22:47:27
g-igor, да и хрен с ней . если загоняться то счисть , а я бы купил литр химии кисточкой мазнул и вперед ( лишь бы сама не отслаивалась )
26.07.2014 в 22:48:25
Mr Stickman, а пеноплекс для чего?
26.07.2014 в 22:50:25
Шуюп написал : а пеноплекс для чего?
наполнитель . дешево и быстро . мне правда не очень понравилось
26.07.2014 в 22:53:59
Шуюп написал : Mr Stickman, а пеноплекс для чего?
почитал на ротбанте, там максимальный слой 5см, ну или после высыхания еще слой А так плиты прикрепил и порядок Да и полегче конструкция будет, правда как телек вешать тогда
Не надо так?
бракодел написал : наполнитель . дешево и быстро . мне правда не очень понравилось
почему не понравился?
26.07.2014 в 22:54:33
Сомневаюсь что штукатурка держаться долго будет. Mr Stickman, на штукатурку ничего вешать нельзя.
26.07.2014 в 22:56:06
бракодел, вот еще фотка справа от руста, я счистил уже но все равно видно. кстати справа проход коридорный, постоянно там сквозняк, врят ли это так плесень растет под краской, в штукатурке да еще строго по линии)) может конечно влагу впытывала шпаклевка под краской, но все ж наружу то должна была вылезть хоть где-нибудь. ни разу нигде не видел плесени.
26.07.2014 в 23:00:29
Шуюп написал : Сомневаюсь что штукатурка держаться долго будет. Mr Stickman, на штукатурку ничего вешать нельзя.
как же быть тогда? пенобетон, пгп или из гкл возводить?
