Ruki2
Ruki2
Жигулевск
17.10.2009 в 20:43:52
МИНЗДРАВ написал : с пола, наверное собирали,
Минздрав предупреждает прямо-таки)). Стараюсь с пола вообще ничего не собирать. В общем чёрт с ними с трещинками, замазываются всё равно, однако допустимую толщину слоя думаю производитель не просто так указывает. Для материалов с меньшей усадкой она больше, с большей - соответственно меньше. Наверное это из-за больших напряжений, возникающих при усадке, вследствие чего штукатурка может в некоторых местах даже отслоиться от основы. Но это моё субъективное мнение. И предлагаю закрыть тему "трескается-не трескается", а то нудно как-то))
МИНЗДРАВ
МИНЗДРАВ
Казань
17.10.2009 в 21:02:50
C2h5-OH написал : разные коэф. расширения.
После тщательного перемешивания (миксером например) все коэффициенты, у этого материала, становятся едиными!
МИНЗДРАВ
МИНЗДРАВ
Казань
17.10.2009 в 21:11:50
Свойства?... Да, меняются. В данном случае - трескаться перестанет.
Грэй
Грэй
17.10.2009 в 21:22:38
МИНЗДРАВ написал : После тщательного перемешивания (миксером например) все коэффициенты, у этого материала, становятся едиными!
+1
Однако, при смешивании гипса и цемента теряются преимущества каждого из этих материалов, и ради чего?
Грэй
Грэй
17.10.2009 в 21:28:20
МИНЗДРАВ написал : трескаться перестанет.
Не перестанет)). Если гипс, как вы говорите, "перемороженный", и ему суждено потрескаться, то добавление туда цемента, который трескается по определению, никак не исправит ситуацию.
МИНЗДРАВ
МИНЗДРАВ
Казань
17.10.2009 в 22:03:03
Грэй написал : который трескается по определению, никак не исправит ситуацию
Именно в данном случае, цемент исправит ситуацию так:
  • переморженый гипс, потрескался из-за того, что потерял свои расширяющиеся и прочностные свойства и просто высох (прочность такого "перемороженого" гипсового раствора обеспечена только сцеплением, силами поверхностного натяжения воды, гипсовых частиц. (как глина, когда высыхает - твердеет)). Уменьшившись в объёме, гипсовый раствор порвался из за сил поверхностного сцепления (с потолком, там или со стенами), которые собственно и не дали ему без трещин уменьшиться.
  • А при наличии требуемого количества цемента, до момента высыхания гипса, раствор приобретёт ~70% от "неперемороженной" (нормативной) гипсовой прочности. Если набранный процент прочности, будет больше величины внутреннего напряжения, возникающего в штукатурке в результате усыхания гипсового "перемороженного" раствора - трещины не появится!
Запреты, в нормативах ..., связаны с потерей антикоррозионных свойств раствора, водопроницания, пористости и соответственно марочной прочности (причём потери cвойств, почти безрасчётны. (но не беспределны!)). А в обычных конструкциях, данное конструктивное решение, допускается другими нормативами.
Ruki2, Значит перемешали гипсовый раствор после схватывания...
Грэй
Грэй
18.10.2009 в 07:55:11
Минздрав, никто не спорит, цемент - уникальное связующее, которым можно связать и традиционный песок, и практически любые мелкофракционные материалы: мел, опилки, глину, гипс, полусхватившийся гипс и даже... манную крупу)))
МИНЗДРАВ написал : в обычных конструкциях, данное конструктивное решение, допускается другими нормативами.
это какими же? -Этими что ли? :)
stroika
stroika
Кишинёв
18.10.2009 в 08:51:11
Грэй написал : манную крупу
вау:a ...раствор на манной каше:D :D :D
zolotoi
zolotoi
Воронеж
18.10.2009 в 16:59:31
Чем лучше поштукатурить фасад дома:цементно-известковым р-ром с добавлением адгезионной добавки церезит сс 81 толшиной 20мм,или термофикс-это аналог родипора http://www.teplosmes.ru/.
JIJIO
JIJIO
19.10.2009 в 11:52:18
У меня строители возвели гипсовые полнотелые пазогребневые перегородки используя вместо клея перлфикс - ротбанд можно так или нет?
pashking
pashking
19.10.2009 в 14:06:00
Вопрос спецам. Строители в моей квартире штукатурили стены ротбандом. Лучше бы они этого не делали. Неровность около 2см на 2,5м. Сдалбливать не хочу, очень много мусора получается. Хочу выровнять сверху ротбандом.
Вот собственно вопрос, нужно ли грунтовать стенку? Если грунтовать то чем? Я попробовал, старый ротбанд хорошо впитывает воду, может намочить стенку и штукатурить?
