tanse написал :
Цементный состав между блоками больше напоминает прессованный песок, и при механическом воздейсвии сыпится из стены. Как по Вашему, это надежно?
А почему нет? Заштукатурите и будет надежно. Никуда Ваша стена не денется, тем более собираетесь сетку клеить.
Наверное, девушкам сложно вникать во все эти вопросы... но я все-таки пытаюсь это сделать :) лишних 500 т.р. нет, так что приходится!
Поначитавшись кучу всего по этой теме я пришла к следующим выводам (поправьте меня, если это не так):
1) грунтовать обязательно!
2) для бетона достаточно бетоноконтакта
3) если повехность хорошо впитывает жидкость (кирпич, блоки) - нужна грунтовка глубокого проникновения, чтобы снизить это свойство, чтобы влага из штукатурки сразу не уходила в материалы, на которые она наносится.
4) если поверхность гладкая - так же нужен бетоноконтакт, т.к. после его нанесения поверхность становится шершавой (вот почему - сначала грунтовка обычная, потом бетоноконтакт на кирпич, т.к. в большинстве своем он гладкий).
Очень не хочется что-то переделывать, поэтому и пишу на форуме - спрашиваю совета. Я не знаю технологии и пытаюсь в этом разобраться!
Сетку не знаю как и чем крепить. Где-то пишут, что на клей ВПХ ???, а где-то, что нужно утапливать в бетон. С этим поможете?
tanse написал :
А кирпичная кладка у Вас без швов выполнена?! Кирпич бетоконтактом абсолютно лишне, зачастую его вообще не грунтуют. Достаточно его просто смочить водой. Сетку я креплю тем же материалом, чем и штукатурю(я пользуюсь МП 75), на газо или пенобетон пристреливаю степлером чтобы не заморачиваться. Затем устанавливаю маяки и штукатурю.
tanse написал :
Спасибо, посмеялся.Бетоконтакт на кирпич - ни к чему, достаточно акриловой грунтовки.(ИМХО лучше распылителем наносить за одно "не надежную" кладочную смесь пропитаете).
tanse написал :
Стеклосетка клеится на свеже нанесенный слой штукатурки, на глубину в пол сантиметра, и покрывается еще одним слоем штукатурки.
barcelonetta написал :
так может вообще не заморачиватся, не крепить сетку?! зачем уж так материал то "переводить"... ;)
UP!
Добрый вечер! Друзья помогите мне, раньше дела с штукатуркой не имел!
Недавно купил гараж, штукатурка там старая местами отваливается, вдобавок еще и отштукатурено криво. Решил я значит снять её и отштукатурить заново. Очистив небольшую часть стены я увидел достаточно большие трещины в стене (кладка боковых стен в 1 кирпич) Но!!! Ладно бы только трещины. Небольшой кусок, образовавшийся в результате трещин имеет небольшой люфт.
Что посоветуете делать в этом случае?? Если применить штукатурную сетку штукатурка не отвалится? Или возможно как-то укрепить эту часть.
И еще один вопрос. Можно ли зимой штукатурить стены? В принципе печка есть, так что могу отапливать помещение. Или лучше дождаться весны.
Putzer написал :
А маяки Вы не устанавливаете? Или в местах где маяки сетка не нужна? Не вижу ничего плохого в том, что креплю сетку степлером. Гораздо хуже когда сетку вмазывают в тонкий слой штукатурки, а затем по уже высохшей поверхности штукатурят.
Проклеивается сетка, на эту же смесь устанавливается маяк(накидал, разогнал,наклеил сетку, накидал, разогнал, нашлепал, установил маяк. вот как-то так.)
Утопленная в штукатурный слой сетка повышает прочность штукатурки образовывая монолит, гасит в ней нагрузки связаные с перепадом температуры и влажности, предотвращая появление трещин.
Какую функцию несет в себе прибитая Вами к основанию степлером сетка?
Хуже прибитой к пеноблоку сетки нет ничего ;) . Что именно хуже ?("вмазывают в тонкий слой штукатурки"?; "по уже высохшей поверхности штукатурят"?) и почему?
А вообще при механизированном способе ведения штукатурных работ сетка клеится так: насопловал небольшой слой, раскатал сетку, досопловал недостающий слой, выдернул. все, заармировал! :)
Putzer написал :
А в местах маяков как вы сетку будете раскатывать? Или вы при механизированном способе без маяков обходитесь,- у меня не получается, пробовал, геморно это. "Что именно хуже ?("вмазывают в тонкий слой штукатурки"?; "по уже высохшей поверхности штукатурят"?) и почему?" - Наверняка вы не грунтуете второй раз поверхность после того как наклеили сетку, поэтому второй слой ложится на сухую штукатурку. Да и вообще, тема не стоит того, чтобы из-за нее такой спор поднимать.
там сетка будет уже проклеена, во время установки маячка ( 20см полоска прям вдоль маячка )
Обязательно грунтуется, хотя бы уже только потому что первый слой вытянет всю влагу со "свежака", и его нельзя будет довести до нужного состояния.
Все таки купил ведро шитрока на пробу. Правильно тут кто то писал, что не понимает почему лр+ называется финишной.... Все познается в сравнении. Может это моё субъективное мнение но как мне кажется у шитрока и расход меньше.
Здравствуйте,ребята подскажите можно ли декоративной штукатуркой сделать лепку на печке?Или нужна какая другая,термостойкая?Или ещё чего посоветуете...Заранее благодарен.
sergeystepan написал :
Когда стал грунтовать, проявились еле заметные ранее трещины по всей поверхности. Это нормально?
Если при простукивании не бухтит (отсутствуют пустоты), то нормально. Причина трещин скорее всего в том, что при оштукатуривании влага из смеси быстрее чем надо уходила в основание
Очень криво положили. Плиточным клеем не выровнять. Строители говорять, что нужно штукатурить м150, но есть сомнения по совместимости цпс и гипса. Ротбанд использовать не хочется.
