medved-judo
medved-judo
Николаев
16.08.2013 в 14:09:33
Резон написал : Мое предложение: прикрутить кусок ГКЛ, вывести плоскость рот-рипсом, перед шпатлевкой проармировать стыки ГКЛ с основной штукатуркой и отшпатлевать.
Шпатлевать слоем не очень хочется, т.к. поверхность хорошего качества, разве что на сдир пройдусь. Может чего не понимаю, но стеклосетка - это +1 мм над плоскостью штукатурки, а значит надо уже шпатлевать не на сдир
marigtn
marigtn
Гатчина
16.08.2013 в 14:26:06
medved-judo написал : Как правильно штукатурить деревянные брусы?
Может посоветуете проверенные методы?
В свое время столкнулась с такой же проблемой.Здесь на форуме умные люди посоветовали обработать деревяшки бетонконтактом,который будет выполнять роль водопреграды.Проверено -работает.Только постарайтесь обработать деревяшку как можно лучше,чтобы голого дерева не осталось.Я теперь делаю только так.Может ещё кто-нибудь что- нибудь посоветует.:o
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.08.2013 в 14:32:32
alexx7777 написал : все таки выровнять глиной.
ваше право,незабудьте в готовую смесь чуток цемента добавить ,на ведро пол мастерочка
Резон
Резон
Киров
16.08.2013 в 15:57:26
alexx7777, забыл написать, при приготовлении глиняного раствора для штукатурки хорошо добавить стекловолокно, нарезаное длиной см. по 25. Замешивать аккуратно, чтоб в комки не собиралось. Тогда трещины не страшны :)
Детравиль
Детравиль
16.08.2013 в 16:42:33
Здравствуйте! А подскажите уважаемые как лучше сделать натёртые маяки для оштукатуривания потолка. Слой от 5мм . Потолок блестяще гладкая плита в новострое но с маленькими ступеньками стыков. Бетонконтакта боюсь, грунтовать буду церезитом. Маяки такие на стене делал, но вот на потолке.. какие там особенности, как вообще правило закрепить для выдерживания пока маяк схватится, Шурупы потом выкручивать?
medved-judo
medved-judo
Николаев
16.08.2013 в 16:45:38
marigtn написал : В свое время столкнулась с такой же проблемой.Здесь на форуме умные люди посоветовали обработать деревяшки бетонконтактом,который будет выполнять роль водопреграды.Проверено -работает.Только постарайтесь обработать деревяшку как можно лучше,чтобы голого дерева не осталось.Я теперь делаю только так.Может ещё кто-нибудь что- нибудь посоветует.:o
Покупать банку бетоноконтакта для обработки 0.5 м кв бруса как то через чур, что я потом с банкой делать буду? Может все таки плиточный клей + штукатурка, либо гипсокартон на клей + сетка 5мм + штукатурка?:confused:
medved-judo
medved-judo
Николаев
16.08.2013 в 16:49:32
Детравиль написал : Здравствуйте! А подскажите уважаемые как лучше сделать натёртые маяки для оштукатуривания потолка. Слой от 5мм . Потолок блестяще гладкая плита в новострое но с маленькими ступеньками стыков. Бетонконтакта боюсь, грунтовать буду церезитом. Маяки такие на стене делал, но вот на потолке.. какие там особенности, как вообще правило закрепить для выдерживания пока маяк схватится, Шурупы потом выкручивать?
Можно сделать через полиэтиленовую пленку, так здесь советовали новичкам у кого при натирании на стенах смесь за правилом тянулась, а так набросали грядку между шурупами, приклеили пленку, прижали правилом по шляпкам шурупов, сняли лишнее по бокам, забрали правило и дальше натираете. Пленку можно снять как чуть схватится, и стамеской или ножиком канцелярским подчистить наплывы и удалить шурупы Имхо
Детравиль
Детравиль
16.08.2013 в 17:32:16
Во как.. Спасибо!
marigtn
marigtn
Гатчина
16.08.2013 в 22:16:41
medved-judo написал : Покупать банку бетоноконтакта для обработки 0.5 м кв бруса как то через чур, что я потом с банкой делать буду?:confused:
Зачем обязательно бетоконтакт?Есть аналоги например Плитонит грунт суперконтакт 1,5кг,стоит вполне бюджетно,не помню сколько,есть Грунтовка ВГТ ярославская,их сейчас много всяких,не обязательно тратиться на кнауфовский бетоконтакт.
TEAPOT
TEAPOT
18.08.2013 в 00:19:57
Жестяные маяки не работают от 0-мм "Натертыши" вообще с моими кривыми ручками вообще поставить нереально. Сегодня испытал свою маразматическую конструкцию:
Система работает!!! Можете теперь крутить пальцем у виска. Дескать зачем загубил 2-е недешевые Stabil'ы:) Да кстати вся стенка "провешена" и маяки опираются на 3 шляпки саморезов.
Специально проверял сидят мертво не гуляют.
Витэк
Витэк
Казань
18.08.2013 в 10:05:59
Я пробовал подобным образом выставлять профильные трубы. Получилось, но с маяками мне все равно проще.
