витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.08.2013 в 16:35:47
по вашим стенам вообще будет проблематично что либо штукатурить,я бы сделал так ,всё что счищается счистил, очень обильно прогрунтовал,и сверху на саморезы плюс клей налепил гкл, если штукатурить глиной то это сложное занятие особенно првильно сделать смесь
alexx7777
alexx7777
Химки
15.08.2013 в 19:53:04
витаон написал : по вашим стенам вообще будет проблематично что либо штукатурить,я бы сделал так ,всё что счищается счистил, очень обильно прогрунтовал,и сверху на саморезы плюс клей налепил гкл, если штукатурить глиной то это сложное занятие особенно првильно сделать смесь
Спасибо, вот нашел один сайт с описанием, как приготовить смесь - http://housedb.ru/shtukaturka-sten-doma-glinoy/, хочу все таки выровнять глиной.
almeca
almeca
Пенза
15.08.2013 в 23:52:34
витаон написал : сложное занятие особенно првильно сделать смесь
абсолютно верно!
alexx7777 написал : нашел один сайт
да, там хорошо написано... Основная идея - если вам попадется хорошая глина, которая годится для штукатурки, у вас может быть и получится нормальная штукатурная смесь:) Впрочем попробуйте - а вдруг... У меня вот ни на стенах, ни на печке не получилось....
Резон
Резон
Киров
16.08.2013 в 00:03:46
alexx7777 написал : Спасибо, вот нашел один сайт с описанием, как приготовить смесь - http://housedb.ru/shtukaturka-sten-doma-glinoy/, хочу все таки выровнять глиной.
Написано хорошо, немного добавлю, глину нужно предварительно замачивать не менее суток, "сеять" и из такой глины готовить р-р в соотношении с песком в зависимости от жирности глины. Скатаный шарик при сбросе с высоты опущеной руки, не должен растрескиваться и в тоже время края плюхи не дожны быть "разбрызгаными".
16.08.2013 в 01:34:51
koris написал : что, прям, классно? )))
У неё время жизни такое-же как у МП-75, слой от 3 до 80мм (Ротбанд 5-50), зерно мельче чем у Ротбанда. И можно купить по желанию и серый и белый вариант.
almeca написал : а также задать вопрос всем спрашивающим - создается впечатление, что вы уверены в том, что чем сложнее - тем лучше? Так?
Знал-бы как лучше - не спрашивал. Было-бы время - провел тесты. Я считаю, чем лучше адгезия - тем не хуже. И мне не нравится бухтящая штукатурка, после того, как просверлил пару дырок перфом в соседней ЖБ панели.
Ответ техконсультаций Волмы - под толстый слой штукатурки Волма-контакт, и Кнауфа - без указания на толстый слой - под штукатурку - Бетоконтакт.
Сетка - в местах возможного появления трещин - примыкания, над углами проёмов, не так уж и дорого.
PS Есть два варианта: первый "Для дяди и так сойдет", второй "Для себя" :) У меня - вариант 2.
medved-judo
medved-judo
Николаев
16.08.2013 в 09:37:27
BV написал : Попробуйте Основит Т25
Где я, и где Основит ;) Я даже МП-75 искал по всему городу. Нет тут у нас такого.
medved-judo
medved-judo
Николаев
16.08.2013 в 09:44:52
Появилась проблема, над дверными проемами закладная из деревянного бруса, я ее прогрунтовал ГГП и оштукатурил МП-75, при высыхании треснула. Как правильно штукатурить деревянные брусы? Мое предположение - взять недорогой клей для плитки, обмазать брус, после высыхания оштукатурить гипсом. Может посоветуете проверенные методы?
Резон
Резон
Киров
16.08.2013 в 09:54:02
medved-judo написал : Мое предположение - взять недорогой клей для плитки, обмазать брус, после высыхания оштукатурить гипсом.
Мое предложение: прикрутить кусок ГКЛ, вывести плоскость рот-гипсом, перед шпатлевкой проармировать стыки ГКЛ с основной штукатуркой и отшпатлевать.
sad1002
sad1002
Коломна
16.08.2013 в 10:35:19
medved-judo написал : Появилась проблема, над дверными проемами закладная из деревянного бруса,
обычно там наличник дверной...
alexx7777
alexx7777
Химки
16.08.2013 в 13:04:48
Резон написал : Написано хорошо, немного добавлю, глину нужно предварительно замачивать не менее суток, "сеять" и из такой глины готовить р-р в соотношении с песком в зависимости от жирности глины. Скатаный шарик при сбросе с высоты опущеной руки, не должен растрескиваться и в тоже время края плюхи не дожны быть "разбрызгаными".
Всем спасибо. Нашел еще один интересный сайт - http://vesyolyikarandashik.ru/kak-mozhno-shtukaturitj-stenih-glinoyj/ . Всем удачи!!!
medved-judo
medved-judo
Николаев
16.08.2013 в 14:06:30
sad1002 написал : обычно там наличник дверной...
Двери снял, т.к. им пришел закономерный конец через 50 лет существования под слоем краски в палец. Закладной брус естественно не в плоскости штукатурки, и его надо как-то оштукатурить, чтоб потом наличник встал на откос как влитой
