leagasy
leagasy
Казань
27.08.2013 в 16:26:13
medved-judo написал : ...а так напилил нужных размеров применительно к своим стенам...
Так же делаю. После ремонта, когда пропадает необходимость в правиле малой ширины, его и выкинуть не жалко. Единственный недостаток - отрезая болгаркой потом в торец заглушку не вставишь плотно, не держится она там....и при движении правила вправо-влево вблизи угла в этот торец забивается куча неотмываемого ротбанда или раствора. Что значительно утяжеляет итак не легкую работу. Изначально, конечно, правило невесомое :)
medved-judo
medved-judo
Николаев
27.08.2013 в 16:33:26
leagasy написал : Единственный недостаток - отрезая болгаркой потом в торец заглушку не вставишь плотно, не держится она там....
Потратил немного времени и отпилил ножовкой, потом при желании туда вставляются заглушки к-рые можно посадить на пару капель клея. Там где заглушек не хватает достаточно на 1 см погрузить его в р-р ротбанда и дать высохнуть - все, отверстие запечатано и не надо заглушки. Таким образом утяжеление на 50-70 гр не заметно
А в конце ремонта на правила можно установить ванную используя их вместо алюминиевых уголков ;)
leagasy
leagasy
Казань
27.08.2013 в 16:38:30
medved-judo написал : Там где заглушек не хватает достаточно на 1 см погрузить его в р-р ротбанда и дать высохнуть - все, отверстие запечатано и не надо заглушки. Таким образом утяжеление на 50-70 гр не заметно
Чет, не подумал :) Обычно режу уже по необходимости, а не заранее, когда решать вопросы как аккуратнее поступить с правилом мене актуальны :)
McQueen
McQueen
27.08.2013 в 17:05:56
Подскажите, как аккуратно резать маяки, чтобы они не сминались?
leagasy
leagasy
Казань
27.08.2013 в 17:18:53
McQueen, Я обычно режу сначала полки, потом сам маяк, ну и туда-сюда немного - изламывается аккуратно. тут уж как кому привычней :)
medved-judo
medved-judo
Николаев
27.08.2013 в 17:27:08
Ножницами надрез по краям, затем середка, небольшой заусенец после реза напильником
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.08.2013 в 18:10:48
болгаркой это делается :)
McQueen
McQueen
27.08.2013 в 18:13:01
Ну я пока без болгарки...
stroyman
stroyman
Омск
27.08.2013 в 18:35:38
McQueen написал : Ну я пока без болгарки...
С болгаркой - это уже плиточник;)
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.08.2013 в 20:42:31
stroyman написал : С болгаркой - это уже плиточник
:mad: С болгаркой: и плиточник, и сантехник, и заточник лопат и мотыг! ;)
stroyman
stroyman
Омск
27.08.2013 в 21:41:45
Шуюп написал : С болгаркой: и сантехник, и заточник лопат и мотыг!
Да ладно тебе.. :(
