leagasy
leagasy
Казань
27.08.2013 в 13:34:51
диэлектрические снаружи и проводимые внутри барашки для создания плотного контакта между соединяемыми "вскрутку" проводами. Применяется для скрутки большого количества проводов.
medved-judo
medved-judo
Николаев
27.08.2013 в 14:26:02
McQueen написал : Ну, дареному нивелиру в лазер не смотрят (да и вредно это) ;););) Вертикалку сег. проверю. Супруга сама занималась покупкой в тайне от меня, поэтому проверить сразу у меня не было возможности.
Подскажите, чем можно закрыть вот эту дыру, чтобы поверх заштукатурить (застройщик гордо назвал распаечным узлом и заткнул мешком от "основита" и пакетом)? Я пока только основательно прогрунтовал края отверстия.
Если отверстия расположены в неприметном месте, поставьте декоративную дверцу, типа накладного ревизионного люка. Существует огромное множество расцветок под любой интерьер. Можно фальшрешетку вентиляции, можно накладную прозрачную дверцу с бокса электромонтажного и т.п. Есть и дверки что стают заподлицо со стенкой для скрытого монтажа, их потом обоями заклеить и усе, только щелочка по периметру будет. Все зависит от интерьера Только облагородьте малость, если там гипсовая штукатурка, то разметив прямоугольник с нужными для монтажа дверцы размерами, взяв канцелярский нож и правило прорезаем стороны прямоугольника и аккуратно выбираем внутреннюю часть стамеской, в рез-те получим аккуратное прямоугольное отверстие готовое к монтажу накладки, а не воронку от снаряда зенитки как на фото
alexx7777
alexx7777
Химки
27.08.2013 в 15:29:45
Какое лучше правило выбрать из этих двух - http://www.neotop.ru/zubr-10721-20 или http://www.neotop.ru/zubr-1072-20?
McQueen
McQueen
27.08.2013 в 15:32:13
Эх, я бы наглухо заштукатурил бы эту дыру! Просто если не буду делать гипсокартонный короб по периметру под LED-ленту и светильники, то там будет плшинтус потолочный (типа лепнины)...
medved-judo
medved-judo
Николаев
27.08.2013 в 15:36:55
McQueen написал : Эх, я бы наглухо заштукатурил бы эту дыру! Просто если не буду делать гипсокартонный короб по периметру под LED-ленту и светильники, то там будет плшинтус потолочный (типа лепнины)...
Из-за скруток необходимо оставить возможность доступа к их обслуживанию, не хотите обслуживать - сварите провода, заизолируйте место сварки, исключите возможность физического воздествия (к-рые могут привести к нарушению сварки) а затем муруйте наздоровье. Имхо
McQueen
McQueen
27.08.2013 в 15:42:47
гильзами можно опресовать и изалентой заизолировать? а потом замуровать?
medved-judo
medved-judo
Николаев
27.08.2013 в 15:43:45
alexx7777 написал : Какое лучше правило выбрать из этих двух - http://www.neotop.ru/zubr-10721-20 или http://www.neotop.ru/zubr-1072-20?
Ровное :D А то будут потом амурские волны на стене, интерьер легкий бриз ....
medved-judo
medved-judo
Николаев
27.08.2013 в 15:51:40
Мона и гильзами типа ГМЛ в пресс клещах, но имхо лучше сваркой. Изолировать можно и даже нужно, чем - выбор каждого, можно и изолентой, но я б взял термоусадку хорошую (хорошая - это та, что при высокой температуре не плавится и не возгорает, как дешевые). Мало ли чего, ведь замуруете и даже знать не будете что там происходит, так что чем надежнее - тем крепче сон ваш будет. По изоляции и опрессовке гляньте в форуме FAQ по электрике, там все подробно обсуждалось и тестировались соединения на предмет переходного сопротивления и прочего, там все доходчиво разобрано. Вот тут все ответы на ваши вопросы по электрике http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082
McQueen
McQueen
27.08.2013 в 15:52:05
У зубра есть правила со стальной кромкой. они дороже. но мне каж надежнее. я себе такое взял.
medved-judo
medved-judo
Николаев
27.08.2013 в 15:53:12
McQueen написал : гильзами можно опресовать и изалентой заизолировать? а потом замуровать?
medved-judo
medved-judo
Николаев
27.08.2013 в 15:56:33
McQueen написал : У зубра есть правила со стальной кромкой. они дороже. но мне каж надежнее. я себе такое взял.
Я себе наоборот для 1-го ремонта взял несколько самого разного размера, т.к. одним типоразмером фиг везде влезешь, а так напилил нужных размеров применительно к своим стенам и пользуюсь, из-за того что их несколько они меньше срабатываются, а за столько дорогих меня жаба задушила бы.
