Блин! Забыл про губчатую терку!!! Подскажите, чем ее мона заменить? Широким шпателем/гладилкой смоченными водой можно?
29.08.2013 в 11:35:26
29.08.2013 в 11:39:51
Обычная губка с кухни.
29.08.2013 в 11:40:42
надо просто смочить стену и заглаживать широким шпателем?
29.08.2013 в 11:57:58
McQueen написал : надо просто смочить стену и заглаживать широким шпателем?
Я жду пока нанесенная смесь не станет матовой, слегка протираю губкой смоченной в воде до появления молочка, жду 5-7 мин пока намыленная стенка впитает лишнюю воду и затем заглаживаю. Главное словите момент - начнете рано, смесь потянется за шпателем и будут наплывы и шагрень, начнете поздно - намучаетесь затирать. Это все на практике поймете, на пальцах не рассказать. Только не усердствуйте с затиранием, может у меня как у новичка так хреново получается, но хоть затирка и дает относительно гладкую поверхность, но также и 1-1.5 мм дополнительной погрешности в виде ложбины между маяков + сюда естественная погрешность при выставлении маяков. В итоге имею стену с погрешностью до 2 мм на 2 м, а профи тут делают гораздо лучше. Но мне так и так прийдется шпатлянуть, так что погрешность сгладится.
29.08.2013 в 13:03:46
Если раствор тянется за правилом (немного отлипая от стены) - очень жидкий? Вроде все советуют консистенции сметаны, но у меня слой щас 1 см, сделал погуще...
29.08.2013 в 13:10:33
McQueen написал : Если раствор тянется за правилом (немного отлипая от стены) - очень жидкий? Вроде все советуют консистенции сметаны, но у меня слой щас 1 см, сделал погуще...
Деревенские сливки свежие видели, это в принципе и есть нормальная густота для слоев до 3 см, если необходимо больше накидать, тогда или в 2 слоя (накидали первый и через некоторое время (15-20 мин) второй) или более густой, но он будет задираться, его после подрезки лучше более жидким укрыть и финально протянуть правилом???? Раствор не должен ползти (слишком жидкий) и не должен задираться (слишком густой или уже начал застывать)
29.08.2013 в 13:19:34
процесс пошел...а допускается жидкий раствор немного выдержать до получения приемлемой густоты?
29.08.2013 в 13:53:32
McQueen написал : процесс пошел...а допускается жидкий раствор немного выдержать до получения приемлемой густоты?
Можно, но не нужно. Чем больше времени он не загусает на стене, тем больше времени останется убрать косяки, которые у нас новичков постоянно вылазят (раковинки всякие, волны на стыках и т.д.) Я замешиваю 2 тазика, один большой на 2/3 мешка нормальной густоты, и один мелкий на 1/3 мешка с более жидкой консистенцией. Пока выкидываю большой, маленький успевает немного вобрать в себя воду и вот как раз из маленького я провожу накрывку 1-го подрезанного слоя и разравниваю
29.08.2013 в 14:40:24
Мужики, подскажите! мастера щас ровняют стены в квартире ротбандом Кнауф. Сколько он должен сохнуть, чтобы потом не было плесени? Среднесуточная температура наружного воздуха сейчас где-то 5-6 градусов, в квартире градусов 20, окна пластиковые стоят. Слой сантиметра 3-4. Можно ли ускорить сушку, расставив обогреватели?
29.08.2013 в 14:57:56
Неделю при проветривании и слое около пары сантиметров. То, что сырые пятна пропадут через пару дней не значит что штукатурка высохла. Если резать штробы в ней через 2 дня после ее нанесения вы устанете очищать инструмент и болгарку от сырого ротбанда.
29.08.2013 в 15:10:09
Короче лучше пару недель подержать? Обогреватели стоит использовать чтобы по-теплее было в квартире? А прветревание что подразумевает? Окна открывать? На улице-то дубак...
