McQueen
McQueen
03.09.2013 в 12:39:59
Вопрос: сколько должен сохнуть ротбанд (при среднем слое в 10мм)? Когда можно сверлить стены? Супруга попросила добавить к одной еще 2 розетки. Купил коронку по бетону. Когда можно резать? Нужно ждать полного высыхания штукатурного слоя?
barcelonetta
barcelonetta
03.09.2013 в 12:52:14
margo213 написал : Я тоже купила новое h правило , кто то нахваливал его здесь на форуме.. вот как раз и опробую..
Зачем? Им, в основном, пользуются те кто работает со штукатурной станцией. Для тех кто работает вручную, оно не нужно.
margo213
margo213
Кумертау
03.09.2013 в 13:48:57
barcelonetta написал : Зачем?
Вот точно это были вы.. Стоит недорого.. Попробую .. если не понравиться приспособлю куда-нибудь))))
margo213
margo213
Кумертау
03.09.2013 в 13:51:02
Raynk написал : Тоже хотел попробовать h-правило, но его проблематично найти в строй. магазинах.
Я работаю в магазине строй.материалов, привезли на заказ
raltek
raltek
Курган
03.09.2013 в 15:51:51
Посоветуйте хорошие ЦПС для выравнивания бетонных стен в ванной. Какие использовали сами. Гипсовые смеси не предлагать Как в работе такие смеси ПЛИТОНИТ Т1+, Бергауф BAU PUTZ ZEMENT, Легкая цементно-известковая штукатурка IVSIL THINER / ИВСИЛ ТИНЕР, Штукатурка цементная фасадная КНАУФ-Унтерпутц, weber.vetonitTTT
бракодел
бракодел
Ярославль
03.09.2013 в 15:55:46
McQueen написал : Вопрос: сколько должен сохнуть ротбанд (при среднем слое в 10мм)? Когда можно сверлить стены? Супруга попросила добавить к одной еще 2 розетки. Купил коронку по бетону. Когда можно резать? Нужно ждать полного высыхания штукатурного слоя?
Слой в 1см высыхает за пару дней ( в сухую и теплую погоду ) а сверлить можно хоть сразу после нанесения ;)
medved-judo
medved-judo
Николаев
03.09.2013 в 16:02:01
бракодел написал : Слой в 1см высыхает за пару дней ( в сухую и теплую погоду ) а сверлить можно хоть сразу после нанесения
Забрызгает ведь :D
бракодел
бракодел
Ярославль
03.09.2013 в 16:20:23
medved-judo написал : Забрызгает ведь :D
Это уже как повезет ;)
alexx7777
alexx7777
Химки
03.09.2013 в 21:25:58
alexx7777 написал : Нашел еще один интересный сайт - http://vesyolyikarandashik.ru/kak-mozhno-shtukaturitj-stenih-glinoyj/ .
На этом сайте рассказано, как приготовить штукатурку из глины, с возможностью добавления цемента. С количеством песка я определился (1 ч. глины: 3 ч.песка.) Цемент добавить в соотношении 1: 6 или 7 (марка 500). Только вот не пойму, это соотношение к одной только глине или с раствором песка, разъясните пожалуйста, сколько правильно добавить цемента?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.09.2013 в 22:06:10
к пескут.е если например в вёдрах.7 песка 3.25 ведра глины и 1 ведро цемента при соттнощении 1к7
almeca
almeca
Пенза
03.09.2013 в 23:07:37
margo213 написал : башкирский кантри - это красить потолок или зеленой краской или синей
Класс!!!! А полы - красной, да?
